Bully Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 (editado) Hola amigos. Once años y cinco meses con prácticamente todo original del coche, digo prácticamente porque por capricho cambié el motor y sistema de frenado, ya que si por mi fuera salvo las cuatro cosas básicas ahí siguen estando desde que compré el vehículo, pero nada, esta tendencia está desapareciendo ahora por el mismo de siempre, el tal Alejandro Antón Forcadell (Al3x) y su genial swap. Ahora, una tuberia que no sé qué es lo que ha podido hacer con ella me la encuentro con un roce, un tubo como desgastado viéndose los hilos de refuerzo al tratarse de un tubo de presión de paso del combustible, paradójicamente anda junto a otro unido por una especie de brida térmica, la cual también me he encontrado casi partida, con lo que al ver el tubo me decido cambiarlo, peroooooooo... ...Me doy cuenta de que las bridas de presión de los tubos están partidas con lo que no sé cómo sacar esos tubos del depósito, aparte claro está, de estar suelto. ¿Cómo se denomina el depósito del cual os pongo fotos y si sube mucho su importe? A ver si de segunda tuviera la suerte de encontrar alguno. Menudo lamentable swap, lo llego a saber y lo hubiera hecho yo aunque tardara un año más del año y pico que presumiblemente estuvo con él. Saludos. Editado 16 de Mayo del 2012 por Bully Responder
MICHELS3 Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 sino me equivoco de tubo viendo tus fotos,te diria que no cambies nada,ya que no va combustible por esa tuberia,el deposito al que te refieres es el del canister,que sirve para los gases del deposito de gasolina y los tubos no se sacan por la brida de presion,se sacan con el codo que entra al deposito de la segunda foto,tienen una pestañita de plastico que se apreta y libera los tubos,si le has cambiado el filtro de gasolina a tu coche alguna vez,sabras como funciona ese sistema,ya que son iguales....saludos Responder
MICHELS3 Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 te adjunto la imagen editada por si no lo ves claro...en azul y rojo te he marcado donde tienes que apretar para liberar los tubos...apretas la pestaña de plastico y a la vez tiras del tubo hacia arriba y sale sin problemas... Responder
Bully Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Gracias Michel, pero ese tubo no es al que me refiero, sno justo el de al lado, uno de ellos es el que sale en la citada foto y que no tiene las patillas de la brida, por eso aunque lo cortara no sabría cómo poderlo sacar. Por cierto, te llamé este domingo, estaba en Valencia. Un saludo. Responder
