hola a todos,tengo este problemilla en mi audi coupe 2.3 E,el ventilador del radiador no para ni aun quitando la llave,a ver si me podeis orientar cual es el problema.
Ah y otra cosa donde se encuentra la resistencia de velocidades del ventilador del radiador¿gracias a todos!
Si se te queda encendido el ventilador todo el rato desde que arrancas el coche por primera vez, es que se te ha quedado pillado el termocontacto del radiador, tienes que cambiarlo vale unos 15-20€ uno nuevo, esta en la parte de abajo a la derecha en el radiador, le llegan unos cables, tienes que comprar uno de 3 pines.
¿Que es a lo que te refieres de la resistencia?yo entiendo que sera el termocontacto,si es eso como te dice"porter"por debajo de radiador quitando el encarenado protectora y si es de 3 pines salta a los 100º al menos en el mio lo hace,y me parecen demasiados pues tendre que cambiarlo a 2 pines a ver que pasa ya que soy mas bien aficionado que profesional a la mecanica,un saludo.
Editado por rodesaudi90
No tiene que ver que sea de 2 pines o 3 para que salte a 100 o a 90ºC, eso le dices tu al de la tienda de cuantos grados quieres y ya esta, si quieres que salte sobre los 90 le pides uno que salte entre 87º y 92ºC y ya esta
gracias porter ,he echo lo que me has dicho y he solucionado el problema,eres un crack!un saludo
pd:sabeis donde se ubica dicha resistencia¿
De nada para eso estamos compañero, tu otra duda creo que te refieres al sensor 25
El (25) es el sensor termoestato?que abre y cierra el pase de agua!!!
O es otra cosa?me da la sensacion de que va por la tapa de valancines.
Gracias.
Gracias.
El termostato es otro, va mas o menos a la altura de la culata, te dejo una imagen para que veas donde va, es el numero 14
Ok, :thumbsup: el (14)ya lo tengo claro y el termocontacto del rediador tambien.
Y con la resistencia ni dea que mision hace,pero algo de la temperatura seguro que es.
Al igual a los sensores de los relojes y de mas.
Eso,eso a ver donde esta el problema en la resistencia o en termocontacto?por que veo que no es lo mismo!!!
Gracias y sacarnos de dudas :notworthy: :notworthy:
no me explico,yo busco la resistencia que regula las 2 velocidades del ventilador del radiador,a ver si sabeis donde esta ubicada.muchas gracias
pd:perdonar la confusion!
La resistencia de las velocidades ya no tengo ni idea de donde van, pero que pasa no se te arreglo cambiando el termocontacto de la parte baja del radiador?, algunos modelos tienen un sensor que si notan el coche caliente despues de apagarlo y quitarle la llave se enciende solo el ventilador del radiador y se apaga al de un rato, digo por si te pasa eso tambien.
ya tengo otro dato,hemos averiguado que en la caja de fusibles hay un rele que sobresale que pone 272,bueno pues aver si alguien me puede decir que goberna este rele,ya que este creo que es el que deja conectado el ventilador...debe tener alguna resistencia o algo enganchada que se queda puesto.
es un rele gordo,que sobresale y pone 272,gracias!
pd:al fin e encontrado algo mas!
