adryworld Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Lo raro es que antes cuando he grabado el video en el que se ve que dando el contacto se sube sola, me habia salido en el cuadro el warning de temperatura, porque estaba a casi 120º, aunque en el clima marcase 90... Responder
jLlagas Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 (editado) Suscribo el comentario de JJ. Cambiaría en primer lugar el sensor de temperatura (que aparte de tener mayor probabilidad de falla, es mas barato), y si no ya probaría con otro cuadro. Pero desde luego es una cosa con la que no te puedes dejar ir, porque puedes llegar a provocar una averia grave Editado 18 de Mayo del 2012 por jLlagas Responder
adryworld Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Si me podeis decir donde esta el termostato y el sensor de la temperatura os lo agradeceria, me suena que el de la temperatura esta por el paragolpes no? Si marca bien la temperatura exterior en el cuadro deberia estar bien ese sensor? Responder
huse Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 hola yo mas que el sensor creo que es el cuadro que esta petado, es algo comun en estos coches. si decides cambair el sensor yo voy a vender uno que tengo nuevo a estrenar Responder
adryworld Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 hola yo mas que el sensor creo que es el cuadro que esta petado, es algo comun en estos coches. si decides cambair el sensor yo voy a vender uno que tengo nuevo a estrenar Pero puede ser casualidad que hace 1 mes me cambiasen el termostato y ahora pasa esto? He estado leyendo y los problemas de termostato es que baj de 90 a 70 o 0, en ningun caso he leido que marque tanto como me pasa a mi Responder
huse Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 puede ser, pero si dices que lo as cambiado no tendría que fallar, en todo caso como te dicen puede ser el sensor de temperatura que no marque bien. pero a mi me pasaba eso y era el cuadro que se le iba la pinza, el menigar lo arreglan por 180e, yo opte por cambiarlo y de paso puse uno con fis completo Responder
adryworld Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 puede ser, pero si dices que lo as cambiado no tendría que fallar, en todo caso como te dicen puede ser el sensor de temperatura que no marque bien. pero a mi me pasaba eso y era el cuadro que se le iba la pinza, el menigar lo arreglan por 180e, yo opte por cambiarlo y de paso puse uno con fis completo Te subia la temperatura hasta 120 y te saltaba el error de temperatura en el cuadro? Aun teniendo 90 grados en el clima? Responder
adryworld Publicado 21 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Entonces que opinais, cuadro? Lo llevo al taller donde me cambiaron el termostato y se lo comento? Lo cubriran si es termostato? Responder
adryworld Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 Pues al final soluccionado, la sonda del agua que es este sensor http://db.tt/VA5K18OB 27€ Se comprueba con un tester, tiene 4 patillas, mides ohmnios 2 a 2 y deberían dar igual. A mi me daba distinto como la mitad perdía en uno. Saludos y gracias Responder
