jokerallroad Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 el ATF que es lo que se echa en la dirección es un olor muy particular e inconfundible con otra cosa cuando lo hueles cuando se quema y cuando lo tocas, tambien podría ser G12 el color pero al quemarse huele como dulce y se evapora no mancha un tubo de escape y lo deja con aceite oscuro... Es facil lo del olor, lleva el coche bien calentito y destapas el liquido de la dirección y metes algo para echar unas gotas en el tubo de escape, lo mas cerca posible del motor , donde el turbo es buen sitio, y acerca la nariz... haz lo mismo con el G12... Pue sí, iré quemando uno a uno tos los liquidos que vea bajo el capó, aunque con lo perezoso que estoy.... Por cierto el ATF no es el líquido de la dirección sino el aceite de la caja de cambios automática (Automatic Transmission Fluid). Un saludo y gracias por mostrar tanto interés. Responder
Alo Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 (editado) el ATF que es lo que se echa en la dirección es un olor muy particular e inconfundible con otra cosa cuando lo hueles cuando se quema y cuando lo tocas, tambien podría ser G12 el color pero al quemarse huele como dulce y se evapora no mancha un tubo de escape y lo deja con aceite oscuro... Es facil lo del olor, lleva el coche bien calentito y destapas el liquido de la dirección y metes algo para echar unas gotas en el tubo de escape, lo mas cerca posible del motor , donde el turbo es buen sitio, y acerca la nariz... haz lo mismo con el G12... Pue sí, iré quemando uno a uno tos los liquidos que vea bajo el capó, aunque con lo perezoso que estoy.... Por cierto el ATF no es el líquido de la dirección sino el aceite de la caja de cambios automática (Automatic Transmission Fluid). Un saludo y gracias por mostrar tanto interés. Si eso es lo que significa, muchos lo llaman fluido hidraúlico y la dirección trabaja con este tipo de fluidos, hay liquido específicos para la dirección pero no es que sean mejores para las direcciones estos, es porque por su baja calidad no se lo puedes echar a una caja de cambios, asique un fluido hidraúlico o ATF que valga para una caja de cambios aguanta temperaturas corrosión.... eso es mucho mejor para las direcciones aunque no necesiten tanto. Vamos que se utilizan para mas cosas y hay algún modelo de cajas de cambios manuales que llevan ATF, sistemas de transfer que llevan ATF muchos acoplamientos viscosos van con este sistema. Si ves un ATF que en aplicaciones no venga indicado las direcciones asistidas dimelo y así conozco alguno. Un ejemplo de las aplicaciones: http://www.megataller.com/art/castrol-atf-tq-diii-1l-1110_33 Editado 3 de Octubre del 2012 por Alo Responder
