En eBay, si las compras por separado te salen mas baratas ;)
Que voltaje y amperaje deben tener para que no tenga problemas?
Con que sean de 12V sobra. Los LEDs, como te he dicho, consumen muchisimo menos, por tanto el amperaje del LED que sea, va a ser mucho menor que el de la bombilla: no te va a dar problemas. En algunos modelos nuevos, los LEDs tienen que tener CAN-BUS, pero eso es otra historia (que ademas no afecta a nuestros coches)
  • Respuestas 59
Gracias jLagas!no veas las vueltas que me dio el tema de esas p.... bombillas...jejeje He mirado algo por la red pero no he visto anuncios de esas luces de polaridad invertida,si sabes tu de alguno pasame el enlace please,y si no encontramos me explicas como hiciste tu ok?
Gracias de nuevo compi :)
Te busco los enlaces, pero si ya tienes las otras bombillas cambiales la polaridad tu mismo. No tengo fotos, asi que te lo explico por encima, es fácil:
Solo tienes que abrirla, y hay 2 cables que van sujetos a la parte metalica (uno al lateral y otro a la base). Cambias uno por otro y listo (el cable de la base lo conectas al lateral y viceversa)
Las bombillas no las tengo pq al no funcionar me deshice de ellas (deje las normales envueltas en papel albal para que no se vieran xD),asique a ver si me encuentras algun enlace de ellas.Si no tendre que volver a pillar las normales y ponerme manos a la obra jeje.
Y lo de cambiar los cables como seria,hay que soldar o simplemente llega con empatar a mano?
Mmmmmm jllagas, quien cambio la polaridad de las bombillas??? ejem ejemmmm porque tu no tiene manos, sino un muestrario de chorizos :rolleyes:
El que quiera bombillas de leds que las compre en ebay, es lo mas barato, olvidaros de esas tiendas que venden kits completos y tal porque sale a mas de el doble...
Para buscarlas es muy sencillo, poneis el tipo de bombilla, led y white. Y ya esta.
Sin embargo, un detalle importante/rallante es que las del plafon central no se encienden con el coche en marcha a no ser que se abra el parasol... al menos es eso lo que ocurre en el tt de jllagas. Yo tengo tambien luces de estas en el A3 y en el passat y van de lujo, nada de cosas raras con en este TT.
No todos tenemos deditos de princesa...
Y lo de que no encienden, es cuando le da la picada. Una vez que encienden, ya van bien. Nada preocupante
Pues no,yo tampoco tengo manos para eso,ya tire un par de leds deshechas por todos lados a la basura...jajaja.Si no encuentro donde comprarlas tendre que mandartelas que me las modifiques Hasharii :roll1:
Hombre, Hasharii tampoco pudo cambiarlas el solo. De hecho no pudo desmontar las bombillas, y nada se sujeta solo... asi que fue un trabajo a medias :p.
Por mi parte no hay problema. Si el esta de acuerdo, no hay mas que hablar
Venden bombillas de led en eBay que solucionen el problema del flickering? Me refiero a que si cambiando TODAS, se encienden las de interior con interruptor...
Para que se enciendan con el interruptor, con el coche arrancado, tan solo debes abrir el espejo (para encender la luz del parasol) y ya te encienden y se apagan con el interruptor (hasta que vuelvas a parar el coche).
a mi me pasa lo mismo pensaba que era por las bombillas que eran un poco malas pero veo que no soy el unico ¿tiene solucion?, yo puse unas placas cuadradas de diodos que tienen el enganche normal pero luego es una placa grande.
Cuando se pongan a parpadear, abre el espejo del parasol (o una puerta) y me cuentas
Pero para esto debe de haber solución, porque que no se enciendan si no se abre el parasol... menudo invento señores... me da a mí que es por falta de consumo y que al poner el parasol ya tiene más demanda. Lo mismo metiendo una resistencia por medio se soluciona algo.
Hay solucion... Yo de echo lo consegui hace tiempo. Tengo que hacer un brico pero lo hare con calma mas adelante. Basicamente se trata de puentear unas bombillas de un tipo determinado de LED. Con eso ya esta todo solucionado y se pueden encender cualquier bombilla de forma NORMAL
¿Y nos dejas así? :shocked: Especifica algo mas hombre...
Llamame lo que quieras pero si :innocent: Tendreis que esperar a junio, que termine y luego os colgare un brico bueno. Por cierto, pregunte en el desguace y tienen la pieza que andabas buscando, que no se si tendras o no. Si aun la sigues buscando te paso el numero y que te digan precio y en cuanto saque un rato voy por ella y te la envío.
Un saludo!!
