Y soldando la resistencia a esas 3 bombillas ya funciona todo correctamente???porque a mi las dos bombillas laterales del plafon central nunca llegaron ni a parpadear...
Por ahí voy yo. A BB Tuner le va perfectamente habiendo cambiado las 3. Yo, como las de los parasoles me iban bien, solo le cambié la del plafón y sigo con el parpadeo. Estoy a ver si tengo un hueco para cambiar las de los parasoles tambien.
Os digo lo que sea cuando lo confirme
Ok,pues ya nos cuentas a ver :thumbsup:
Un fallo tonto. Antes de montar las resistencias de los parasoles, me di cuenta que la que puse en el plafón no era de 330 Ohm, sino de 2200 Ohm. Así que la cambié por la de 330 y listo. No hace falta cambiar la de los parasoles
  • Respuestas 59
vision plus (philips) y night breaker (osran), que no das una jajaja. Las blue vision son una porquería, solo estética, porque luego cuando llueve no se ve nada de nada.
A ver si algun dia de estos me las aprendo de una p*ta vez... :frusty:
Entonces le ponemos la resistencia a la del plafon y ya funciona todo a la perfeccion no es asi???
Así es Dani. Pero asegúrate de que la resistencia es de 330 Ohm (Código de colores: Naranja - Naranja - Marron)
Por el momento le puse la resistencia a la led del plafon y las pequeñas siguen sin encenderse...Esta tarde se las soldare a las de los parasoles a ver si asi funciona todo,pero tengo un mal presentimiento porque muy raro me parece q ni siquiera parpadeen... :wacko:
Las luces de los lectores de mapas (las pequeñas) no tienen ese problema. Ya te respondí a esa cuestion:
DANNY, respecto a esto ultimo, las bombillas laterales del plafon (lectores de mapas) son redondas y no se les puede dar la vuelta, y nuestro plafon lleva polaridad invertida en esas 2 bombillas. Asi que tienes 2 opciones: Comprar bombillas de polaridad invertida, o hacer lo que hice yo: desmontar las bombillas y cambiarle la polaridad. No tiene mucha ciencia, aunque es un poco complicado. Si necesitas que te eche una mano, hazmelo saber.
Gracias jLagas!no veas las vueltas que me dio el tema de esas p.... bombillas...jejeje He mirado algo por la red pero no he visto anuncios de esas luces de polaridad invertida,si sabes tu de alguno pasame el enlace please,y si no encontramos me explicas como hiciste tu ok?
Te busco los enlaces, pero si ya tienes las otras bombillas cambiales la polaridad tu mismo. No tengo fotos, asi que te lo explico por encima, es fácil:
Solo tienes que abrirla, y hay 2 cables que van sujetos a la parte metalica (uno al lateral y otro a la base). Cambias uno por otro y listo (el cable de la base lo conectas al lateral y viceversa)
Si no puedes hacerlo, ya buscamos los enlaces ;)
Editado por jLlagas
Son complicadas de encontrar... :(
Pero aparte, tardas menos en cambiarles la polaridad que en beberte un botellin de cerveza. Mira:
Desmontas la bombilla (separas la placa del pastico del casquillo, y los cables de dentro, cambias uno por otro donde van cogidos al casquillo.
Para que lo veas gráficamente:
Y no se rompe al separar el casquillo de los Leds? Yo habia comprado mas de uno pensando que = venian defectuosas jajaja (menos mal que eran baratinas)
Un saludeTTe B)
Probaremos un dia de estos a ver que catastrofe realizo jajaja; luego soldarlas con estaño vale?
Un saludeTTe B)
Claro. Ademas es muy facil, ya que tienes sitio de más, y la soldadura no tiene por que quedar fina.
Yo creo que si le das el soldador a un chimpancé, te lo suelda a cambio de un par de plátanos ;)
Por fin funciona todo a la perfeccion!!!jeje
Me compre el estañador y les cambie la polaridad a las dichosas bombillas...pero eso si,un mono no las suelda ni por 500 platanos!xD.Por lo menos las mias,porque de cables en el interior nada,mas bien alambres rigidos que se rompen al abrir el led...pero con maña todo se hace ;)
Con maña, o cambiando los alambres por cables ;)
Me alegro de que hayas resuelto el problema
