nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Bueno bueno bueno :clap1: :clap1: :clap1: A todos los que habeis seguido este hilo, a todos los que os habeis interesado por el y a todos los que me habeis echado una mano en mi frustracion , jesus, vix, moreno y sobre todo a atabasco con su inestimable ayuda enviandome pantallazos del etka, referencias de piezas y fotos con ideas, muchas gracias a todos y os adelanto que desde ayer mi coche tiene volante nuevo (bueno chapuretapizado por mi, pero estoy encantado). he sido capaz de montarselo con un poco de ingenio, al final he conseguido adaptarlo, el casquillo adaptador entra dandole algun golpecito y queda perfecto y el anillo del airbag hay que adaptarle el que le corresponde al volante pero se puede hacer. En cuanto este en casa pondre alguna foto de como queda y relatare el proceso para quien le pueda interesar Gracias a todos y saludos . Pues empiezo este hilo con los agradecimientos que hice en mi anterior hilo sobre mi volante, a todos los que de una u otra forma me habeis animado, orientado y ayudado a hacerlo, la verdad es que este foro hace una muy buena labor. Pues bien, todos sabeis un poco mi historia, al querer ponerle un nuevo volante a mi A4 del 95 me encontre con una serie de problemas que al principio creia insalvables, pero al final no lo fueron. Pues despues de mi primer intento de poner el nuevo volante y ver que era necesario como poco conseguir un anillo de airbag compatible, ayer por la tarde me fui de paseo a un desguace y encontre un monton de anillos con la referencia que me dio Atabasco, lo comparten los a3, passat, ibiza, leon, ... y seguro que muchos mas coches, asi que sin problemas para conseguirlo, tuve tambien la precaucion de coger otro cable del airbag de ese anillo aunque cuando compre el volante me venia con uno, esto me vino bien por que el anillo tiene dos conexiones iguales, una de entrada digamos y otra de salida que ya va directamente al airbag, teniendo 2 enchufes para las 2 conexiones del anillo no me hizo falta ingeniarmelas para recablearlo con las conexiones que trae mi coche, solo hubo que cortar cables y empalmarlos a los de los nuevos conectores. pues bien, ayer iba a hacer un simple intento para comprobar a fondo como debia conectar el anillo y como debia recablear el claxon, aunque a todos os parecera muy facil, a mi que soy un "electrotorpe" era algo que me preocupaba ya que el volante nuevo viene con dos cables para el claxon y el mio original solo lleva uno, al final no resulto muy dificil y lo que iba a ser una simple toma de contacto e investigacion, al final me llevo a acabar toda la faena. Bueno ahi van algunas fotos si no esto parece el quijote. El primer problema que ataque fue como adaptar el nuevo anillo del airbag redondo en el hueco del anterior que era cuadrado, aki hay que echarle un poco de imaginacion. Este es el enillo con sus anclajes originales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Y estos son los plasticos carcasa que van en la caña del volante, ya "modificados" para encajar su nuevo anillo redondo Calcule a ojo por donde abrir los huecos de la conexion del anillo y los agujeros de los anclajes, algunos de ellos los corte directamente, lo hice con una broca de metal pero a mano, el plastico no es muy duro, lugo rematarlo con una lima, tampoco tiene que quedar perfecto por que luego eso no se va a ver, eso si, el agujero para la conexion larga del anillo es mejor que vaya en ese lugar concreto, el agujero cuadrado, es donde menos molesta a la hora de colocar sobre la caña y las manetas de luces intermitentes .... asi quedo Cuidado al hacer el bruto con la broca, yo soy muy dado a esas cosas y acbo hiriendome, .... no fue grave, pero me cague en ...:ranting2: despues de hacer esto en casa, me baje al coche con la intencion de ver como podia hacer, porque no tenia muy claro aun de lo del casquillo adaptador de la caña, hay que meterlo a golpes y una vez que entre seguro que ya no sale, asi que mi intencios era hacer todas la pruebas posibles y ver que todo podia ir ok antes de ponerme a clavar el adaptador (eso la verdad me dio mucho canguiss :wacko: ). Pues desmonte la paellera, hay un brico de como hacerlo y me encontre con esto este es el claxon de la paellera, va con un solo cable (supongo que positivo) y el cierre del circuito lo hace a la masa del volante, pero el volante nuevo lleva dos cables para el claxon que salen del conector, ahi empiezan mis problemas de cables, los del airbag no hay problema, pero el claxon no sabia si iba a funcionarme .... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 ademas ahi se ve un cable marron que tambien va a la masa del volante que no tengo ni idea de que rallos hace, ese tambien me moskeaba por que no sabia como adaptarlo al nuevo volante ni la funcion que hacia, al final como no le veia sentido, probe a quitarlo, di al claxon y funcionaba igual, asi que a la basura con esa pieza que aun no se que era, lo que hice en el nuevo volante fue llevar una de sus conexiones a la masa del volante y el otro cable que entra por el anillo del airbag, conectarlo al cable del claxon del coche y ... funcionaaa¡¡¡¡¡ aunque hay que darle un golpe bastante fuerte para que pite. bueno alguna foto mas de como estaba el tema del claxon y las conexiones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 hi se aprecia ya las carcasas modificadas para alojar el nuevo anillo, por cierto es totalmente compatible con el sistema de recuperacion de los intermitentes. Notese que el antiguo anillo era cuadrado y el nuevo es redondo, y la forma de acoplarse totalmente diferentes, el antiguo atornillado al volante y el nuevo llevava una especie de presillas largas que se sujetaban a la pieza de las manetas, todos esos anclajes excepto uno acabe cortandolos por que si no no habia forma de encajarlo Ojo al antiguo anillo de airbag cuadrado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 llegados a este punto lo que hice fue probar como debia cablearlo, no tengo mas fotos por que lo hice tarde y como siempre con prisas, Algo que parece facil y que a mi me llevo un rato fue saber que pines del conector de entrada del anillo se correspondian con el conector de salida del mismo, esto es necesari tenerlo claro para cablear correctamente el eirbag y el claxon. Como no tengo un polimetro utilice el cable del claxon de mi coche y la conexion a masa de la caña del volante para averiguarlo, con un par de cable iba conectando un extremo y el otro extremo del anillo y si pitaba ... Voilaaaa¡¡¡¡¡¡ asi fui averiguando las conexiones bueno prometo seguir el hilo con mas fotos por que ahora lo tengo cableado empalmado con cinta aislante y tendre que abrir mas veces para ir dejandolo fino por lo pronto aki os dejo una muestra de como ha quedado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 esto es el antes y este el despues Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 ahh por cierto, el adaptador del volante lo engrase un poco y le di unos golpecitos para que entrara, tampoco hubo que hacer mucho el bestia como me imaginaba ahi va otra bueno subire mas fotos y con mas detalle para ayudar a quien quiera cambiar su volante Saludos y gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 (editado) Si señor ! Buen trabajo,en cuanto a lo del tapizado,no te creas,es muy original y me parece que le da un toque personal.Si tu estas contento,da igual lo que te digan otros! Un saludo nani ! Editado 18 de Mayo del 2012 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Buen trabajo me serivira cuando cambie mi pellera <_< un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daiagou Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Mi enhorabuena nanisete! :clap1: el coche gana muchisimo sin la "paellera" esa. ME alegro que al final consiguieras ponerlo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIANCHEBRA Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Nanisete, lo siento por no haber visto antes tu post, pero entro poquito por el foro. Oye, si te interesa, yo tengo un volante igual que el que has puesto con el airbag y todo, del año 2000, si lo quieres seguramente podamos llegar a un acuerdo. El tapizado está bastante bueno, así que si quieres te envío alguna foto. Buen trabajo, de todas formas ¿y tú dices que eres un electrotorpe? Madre mía, pues entonces no sé que me llamarías a mi. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Gracias por el agradecimiento, ya te dije que se podia. De hecho tu brico, es una copia de como hicimos mcGyver y yo la instalación del mio, incluido el "cajeado" para el anillo del airbag. Me alegro por que lo hayas conseguido. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 menuda herida de guerra que te hiciste!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 No, si ese tapizado de volante es como los sofas antiguos de cuero, que estan arugados y es donde todo el mundo se quieren sentar , felicidades Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 No, si ese tapizado de volante es como los sofas antiguos de cuero, que estan arugados y es donde todo el mundo se quieren sentar , felicidades Ese salero andaluz,ahiiiiii !!!! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
