Sayro84 Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 Buenas de nuevo. A que se puede deber un olor raro cuando pongo el clima? Un olor como a humedad... Bueno no se describirlo muy bien, pero se me hace a humedad. Luego cuando pasa un rato no se si esque me acostumbro y ya no lo noto, o que realmente ya no huele. Saludos Responder
Markvs Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 Buenas, Pondría la mano en el fuego de que ese olor que comentas, viene sin lugar a dudas, del filtro del habitáculo o filtro de polen. Generalmente, y digo esto porque no se que coche tienes, suelen ir situados en el vierteaguas en el lado del acompañante. Un saludo! Responder
gasolini Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 busca en el foro que hay mucho sobre ese tema hablado ya. es un mal clásico de nuestro a.a. un saludo Responder
Sayro84 Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 busca en el foro que hay mucho sobre ese tema hablado ya. es un mal clásico de nuestro a.a. un saludo Esque con el movil creo que no se puede usar el buscador, pero bueno mirare en google. Muchas gracias Responder
TAVINYO Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 Hola te Lo cuento que es li que hise io En los recambios ai un esprai que se llma anti bacterias cuesta sobre los 10 euros Lo echas en las tomas de aire i donde está el filtro de polen con la clima ensendida Pero cuidado que es in olor un poco fuerte i te tocara ir con el coche con las ventanas bajadas que matea un poco A mi me olía a nevera i a umedad cuando ponía en marcha la clima i despies de 5 minutos desaparesia Responder
Gober4 Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Buenas de nuevo. A que se puede deber un olor raro cuando pongo el clima? Un olor como a humedad... Bueno no se describirlo muy bien, pero se me hace a humedad. Luego cuando pasa un rato no se si esque me acostumbro y ya no lo noto, o que realmente ya no huele. Saludos Sayro, antes de cambiar nada, haz la prueba a dejarlo 5min con las ventanillas subidas con la calefacción a tope porque seguramente sean bacterias del circuito del aire acondicionado. Como hace una calor que te torras .... deja el coche 5-10min encendido con la calefacción a tope y las ventanillas subidas y luego apagalo .... verás como al volver al encenderlo y poner el aire en frio el olor ha desaparecido Responder
Serjio Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Buenas de nuevo. A que se puede deber un olor raro cuando pongo el clima? Un olor como a humedad... Bueno no se describirlo muy bien, pero se me hace a humedad. Luego cuando pasa un rato no se si esque me acostumbro y ya no lo noto, o que realmente ya no huele. Saludos Sayro, antes de cambiar nada, haz la prueba a dejarlo 5min con las ventanillas subidas con la calefacción a tope porque seguramente sean bacterias del circuito del aire acondicionado. Como hace una calor que tetorras .... deja el coche 5-10min encendido con la calefacción a tope y las ventanillas subidas y luego apagalo .... verás como al volver al encenderlo y poner el aire en frio el olor ha desaparecido Guarrete Haz lo que te dice Gober4 y nunca apagues el aire cuando el coche, ponlo un par de minutos antes de llegar al lugar en modo eco para que no se quede gas en los circuitos. Otra opcion son los sprays que te comentan o en lugares que te carguen el aire que te hagan una limpieza. Si haces todo ya mejor que mejor. Un saludo Editado 19 de Mayo del 2012 por Serjio Responder
Sayro84 Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Buenas de nuevo. A que se puede deber un olor raro cuando pongo el clima? Un olor como a humedad... Bueno no se describirlo muy bien, pero se me hace a humedad. Luego cuando pasa un rato no se si esque me acostumbro y ya no lo noto, o que realmente ya no huele. Saludos Sayro, antes de cambiar nada, haz la prueba a dejarlo 5min con las ventanillas subidas con la calefacción a tope porque seguramente sean bacterias del circuito del aire acondicionado. Como hace una calor que te torras .... deja el coche 5-10min encendido con la calefacción a tope y las ventanillas subidas y luego apagalo .... verás como al volver al encenderlo y poner el aire en frio el olor ha desaparecido Una dudilla, por que debe ser con las ventanillas subidas? Me voy a asar, y si me quedo fuera del coche me rayo por si se cierran las puertas.jajaj Tiene alguna explicacion? Muchas gracias, en efecto he visto a mas de uno con mi problema. Tambien voy a hacer una limpieza de tapiceria con agua y amoniaco y ya desinfectamos todo todo y todo. Responder
Serjio Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 No hace falta que te metas no que cierres las puertas, hay que poner la calefacción al máximo, pero creo que no tiene que ponerse el interior a 100° ni nada de eso, con que se calienten los circuitos vale. Un saludo Responder
Antuning Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 El otro dia el compañero JosRs4 me comento que tenia el mismo problema de olor en el A/A. Con un producto que le pusimos quedo resuelto! Yo en el taller suelo usar Klima Fresh de Liqui Moly y la verdad es que da un muy buen resultado... Responder
Josam M.J. Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 El otro dia el compañero JosRs4 me comento que tenia el mismo problema de olor en el A/A. Con un producto que le pusimos quedo resuelto! Yo en el taller suelo usar Klima Fresh de Liqui Moly y la verdad es que da un muy buen resultado... hola yo tengo el mismo problema en mi A4 y me gustaria probar este producto el de klima fresh pero me gustaria saber donde puedo comprarlo y por cuanto me saldrá este producto. muchas gracias Antuning Responder
Antuning Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Pues sinceramente a mi me lo trae un representante al mismo taller, pero supongo que en algun sitio de recambios de coches o en tipo feu vert puede ser que este...el precio es de 15 a 20€ normalmente. Responder
andreu_yo Publicado 25 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2012 Fui hoy a la audi por ese mismo problema y me cambiaron el filtro antipolen ( Que segun ellos antes de entregarme el coche me cambiaro TODOS los filtros...en fin...) Bueno lo dicho me han cambiado el filtro antipolen y me echaron el liquido y ya no huele, eso si tube que bajar las ventanillas porque no eas como coloca huele muchisimo a alcohol Responder
Thaer Publicado 26 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2012 (editado) Fui hoy a la audi por ese mismo problema y me cambiaron el filtro antipolen ( Que segun ellos antes de entregarme el coche me cambiaro TODOS los filtros...en fin...) Bueno lo dicho me han cambiado el filtro antipolen y me echaron el liquido y ya no huele, eso si tube que bajar las ventanillas porque no eas como coloca huele muchisimo a alcohol Siento no ser portador de buenas notcias pero ese problema lo arrastro yo desde k me lo entregaron de fabrica y 4 años y medio despues sige sin solucion, y le han hecho de todo, sprays, cambio de filtro, limpieza del circuito, limpieza del circuito con una pistola especial, y nada... se va el olor pero al cabo de unos meses vuelve, la unica solucion k me keda x probar es cambiar la bandeja del evaporizador pero me cobraban unos enormes euros pork segun dijeron llevaba muxo trabajo, habia k desmontar todo el salpicadero o algo asi. De todas formas con 1 botecito cada año iras tirando, ya te acostumbraras, ya es algo mas del mantenimiento, . Un saludo. Editado 26 de Junio del 2012 por Thaer Responder
andreu_yo Publicado 26 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2012 Pienso que esto es debido a la condensacion creada al apagar el coche cuando estan frios los conductos con la consiguiente putrefaccion del agua Responder
