elycarlitos Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 (editado) hola amigos al querer hacerle con el vagcom lo que se cierre las puerta al pasar de 20 km me da error no se si sera por algunos de estos errores y me dio estos errores: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 019 BS Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3125 Coding: 00011 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 P Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03504 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15 Coding: 08142 Shop #: WSC 00000 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2283091 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D14 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End ------------------------------------------------------- :shocked: p.d Si alguien sabe que me diga cual es cada error gracias. Editado 18 de Mayo del 2012 por elycarlitos Responder
huse Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 los as intentado borrar? borralos y despues cuelga los que te queden te adjunto los errores en español para qiue sepas que son. Responder
huse Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 los as intentado borrar? borralos y despues cuelga los que te queden te adjunto los errores en español para qiue sepas que son. _ERRORES_VAG.pdf Responder
Bully Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 Madreee, pareces un empleado de Audi, Huse. Por cierto, a ver si el domingo, este no, el que viene os venís a la comida que se organiza en Valencia. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/288920-comida-en-valencia/ Responder
elycarlitos Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 Gracias amigo pero como se cual es el codigo que tengo que mirar?es que soy nuevo en esto jeje gracias de nuevo. Responder
huse Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) 00668 - Supply Voltage Terminal 30 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 01366 - Opened Due to Crash Signal esos son los errores que tienes vas al pdf que te e pasado y buscas el nuemero por ejemplo 00668 tension de abordo, borne 30 es algo de la bateria 00522 es el sensor de tgemperatura del liquido refigerante 01366 apertura por señal de impacto, este creo que es lo que cambiastes para poner lo de que se cierren las puertas, dejalo como estaba y este se te quitara. los otros dos seguro que si entras a cada modulo y los borras se quitan por que son intermitentes. Editado 19 de Mayo del 2012 por huse Responder
elycarlitos Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Gracias amigo. lo del sensor k es? el sensor de temperratura que lleva en el ladron donde van los manguitos del agua? o es que me quiere decir que no llevo liquido g62 ? Responder
elycarlitos Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 y lo de TENSION a bordo que carajo es? jajaja :shocked: Responder
dwhite90 Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Que te quedaste sin bateria en su momento! xD Responder
elycarlitos Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Que te quedaste sin bateria en su momento! xD pero ese error siempre me sale aunque lo borre,no creo que sea de eso no? Responder
huse Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 eso suele salir cuando la bateria esta tocada, si te quedas sin y esta jodida estara apunto de morir Responder
elycarlitos Publicado 21 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Si CUANDO LA PUSE NUEVA TAMBIEN ME SALIA jajaja,seguimos buscando?jajaja :crying_anim: Responder
