javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Instalación de iluminación Entorno Adicional Se Necesita: • 1x carcasa del espejo exterior izquierdo. Referencia: 4F0 858 523 B 01C • 1x carcasa del espejo exterior derecho. Referencia: 4F0 858 524 B 01C • 1x Luz de lámpara Led parte izquierda Referencia: 4F0 949 133 • 1x Luz de lámpara Led parte derecha Referencia: 4F0 949 134 • 1x conector Plano Hembra. Referencia: 823 971 988 Cables: • 2x Cable terminal Hembra. Referencia: 000 979 103E • 1x cable para conectar a las Centralitas. Referencia: 000979009 E • 1X Cable 10M de 0,5mm Referencia: 000 979 981 *Cable de 10M es para extender los cables, ya que estos son demasiado cortos. - Lo necesario para Codificar Vía Vag-Com. - Varias bridas pequeñas es muy importante! - Herramientas de desmontaje. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 CODIFICAR VIA VAG-COM. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Puertas delanteras: MODULO PUERTAS DELANTERAS 42 CONDUCTOR. [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 1 -> Selecionamos Bit 0 - “Door Entry Lights Installed” (Bit0 pasa de 0 a 1 y la iluminación del entorno se activara) *o cambiar el bit de forma manual: Ir a la ventana de binarios y asegúrese de que el Primer dígito de la derecha cambiar el 0 a 1 Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 MODULO PUERTAS DELANTERAS 52 ACOMPAÑANTE. [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 1 -> Selecionamos Bit 0 - “Door Entry Lights Installed” (Bit0 pasa de 0 a 1 y la iluminación del entorno se activara) *o cambiar el bit de forma manual: Ir a la ventana de binarios y asegúrese de que el Primer dígito de la derecha cambiar el 0 a 1 Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Desmontar: Bajar las ventanas! A continuación desmotaremos los paneles de las puertas tanto el lado del conductor como el del acompañante. Utilizaremos una cuña de plástico para el desmontaje y asi no dañaremos los plásticos. Empezamos por aquí, introducir la cuña y apalancar hacia vosotros Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Con la ayuda de una cuña y las manos deslizar hacia donde indica la fecha y tirar hacia vosotros. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Aquí dejo una imagen para ver donde están los anclajes para situarse mejor ,ojo el que señalo en color amarillo son las ultimas patillas tirar hacia un lado y sale toda la pieza. Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Lo siguiente es quitar el plástico del posabrazos ,aquí una imagen para situarse donde están colocadas las grapas y los anclajes. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Con una cuña de plástico o un destornillador introducir en el orificio que esta situado por debajo del posabrazos. Hay que tirar hacia vosotros y poco a poco quitar todas las patillas. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Sonara un click y mas o menos estará asi: Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Continuar tirando hacia vosotros, como se ve en las imágenes: Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Una vez terminado estos pasos tenemos que quitar los cinco tornillos T20: Posición de donde estan los Tornillos. Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
