Pues ya toca quitar el panel de la puerta, para soltar el panel de la puerta hay que empezar desde abajo. La forma correcta de hacerlo sería utilizar una cuña de plástico y deslizar en cada clips y se liberaran. El primero para quitar seria en la parte inferior de la puerta cerca del borde de la puerta y darle un buen tirón.
A continuación, puede meter la mano bajo el panel y tire del panel hacia la liberación de cada uno de los clips. Recomiendo comprar un par de clips de repuesto y asi no tenemos que preocuparnos de que se rompan.
Posición de donde están situadas las Grapas.
  • Respuestas 123
Una vez que el panel esta libre tiramos hacia fuera y subimos el panel hacia arriba. Esto no significa que este libre el panel del todo, continuamos teniendo conectados un conector y el cable del tirador.
El conector es el grande azul. Es necesario pulsar el botón en la posición A y hacia arriba y hacia atrás en la dirección indicada en el punto B.
El siguiente paso es quitar el cable tirador de la puerta. Es necesario un destornillador de cabeza plana para liberar el clip. Este es el último paso para eliminar el panel de la puerta.
El clip en la posición A es el que tiene que ser liberado antes de que pueda quitar el gancho de la manija de la puerta.
Para liberar el clip con un destornillador y haga palanca al final del clip hasta que salte el plástico. A continuación, levante el clip en la dirección de la flecha que aparece y el clip se deslizará hacia atrás soltando el cable del panel de la puerta Así podemos hacer que la holgura que necesita para desengancharlo.
En el interior de la puerta se encuentra una cubierta de plástico que en algunos modelos esta el altavoz, con la ayuda de una cuña de plástico, apalancar y tirar hacia vosotros, sale muy bien.
Desmontar los retrovisores exteriores:
Para quitar el espejo solamente. Para mi la mejor forma es girar el espejo hacia arriba y para el interior, ya tenemos para introducir los dedos o una palanca de plástico
Si tenemos el sistema de calefacción en el espejo , entonces tendremos que desconectar los cables que están conectados en el espejo .
Ya podemos quitar el retrovisor, por la parte interna de la puerta hay encontraremos los tres tornillos.
¡Atención! El tornillo superior se puede colar por la parte interna del panel de la puerta, para evitarlo tapamos el agujero con cinta adhesiva.
