javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Para liberar el conector debemos levantar la lengüeta roja: Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Cortar las bridas o retirar el platico con una cuña de plástico y retirar el cable , el retrovisor puede ser completamente retirado de la puerta. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Quite la carcasa inferior del espejo viejo: La parte inferior del espejo está montado con dos pequeños tornillos que quitamos unos pasos atrás. A continuación, el fondo sólo depende de tres ganchos de plástico que hay que desenganchar con cuidado. Si todo ha ido bien ahora lo tendremos en la mano. Esta pieza ya se puede guardar. Montar Luz de Entorno: Esta es la posición de como tienen que estar montado los cables para las clavijas: Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Ahora toca pasar los cables por el retrovisor para poder conectar a la centralita,si nos fijamos hay suficiente espacio para pasarlo por donde va toda la mangera de cables,yo recomiendo cortar la brida que presiona la manguera de cables para mayor comodidad. Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) . Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Ya esta pasado los dos cables, pues ahora toca precintar los cables con la cinta de tela para reforzar los cables y nos queda poner una nueva brida rodeando la manguera de cables mas los nuevos cables. Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Soldar los cables con la clavija hembra ya con sus cables correspondientes instalados, yo al de masa realice un nudo para saber cual era a la hora de instalar la clavija ,hay que orientarse de como van los cables, mas arriba dejo un dibujo de como van colocadas. Continuamos, toca instalar los cable a la centralita, el positivo hay que conectarlo en el Pin 1 con el cable 000979009 E: Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 (editado) Conectar la Masa ( Pelar el cable Marrón y empalmar la masa de la nueva instalación) Luego precintar toda la instalación con la cinta de tela: Editado 19 de Mayo del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 Toca instalar la nueva tapa con su correspondiente lámpara (la lámpara es muy fácil de instalar tiene su posición y un tornillo para sujetarla). Responder
