  • Respuestas 123
hace 1 hora, abrablalo dijo:
.......nada comparable con los OEM
De donde los has pillado @Tineo ?
lo que hice fue vaciar el alojamiento original y ponerle un diodo Cree xp-e con una cupula difusora especifica.
Ahora difuminan más (menos concentrado) pero la potencia lumínica es cinco o seis veces más; se acabo aquello de pisar un charco al abrir la puerta, jajajaja.
queda muy pero que muy bien, remarcando los nervio de la puerta.
eso sí, tuve que cambiar la instalación electrica en la puerta. Esto ya consume más de medio amperio y no lo admite la centralita de puerta (lógicamente corta corriente en cuanto le pones una carga algo alta)
Editado por Tineo
hace 5 minutos, Tineo dijo:
La verdad que la iluminación no tiene nada que ver comparando una y otra, es cierto que la OEM da un toque, pero tu version... es una luz mas!!! jajaj
Yo de momento no me plantearía llegar a más, dependiendo del tiempo que disponga y de las ganas de complicarme ya lo estudiaría, en cualquier caso enhorabuena!! siempre nos sorprendes y nos das vidilla a los inquietos jeje
hace 2 horas, abrablalo dijo:
pues sustituyo un led por los cuatro que trae de serie; pero estos atizan muy fuerte:
estos son los leds (sólo uno por plafón)
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-X-Cree-XPE-XP-E-R3-1-3W-LED-Cool-White-Wram-White-Red-Green/1656009801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0CQXTDh
version Neutral White; mejor hubiera sido 6500K para que no desentonen con los antinieblas morimoto.
cupulas direccionales
https://es.aliexpress.com/item/20x-13mm-CREE-XPE-XPE2-XPG-XPG2-XTE-Epiled-Semiled-3535-LED-Emitter-90-Degree-Bead/32685922667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0CQXTDh
La cuestion es que la instalacion se complica debido a la potencia de este sistema.
Editado por Tineo
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, hoy me he liado a montar los intermitentes dinámicos del espejo y, cual es mi sorpresa cuando, al quitar el cristal del espejo, tengo un conector con 2 cables sujeto al espejo pero sin conectar, algun sabría decirme si puede ser que mi coche lleve la preinstalación de la luz ambiente?o podría ser para montar espejos antideslumbrantes exteriores?Es un A5 sportback 2.0 TFSI quattro de diciembre de 2013.
SALUDOS
hace 1 hora, WAJE dijo:
SALUDOS
Habla con @Grial
Pero me da que tienes preinstalacion de fotocromaticos, en combinación con más equipamiento.
Eso sí, esos cristales son pasta... Creo que habia una polaca en eBay que tenía stock
SALUDOS
hace 34 minutos, Tineo dijo:
Habla con @Grial
Buenas !!
Pues eso parece... Como comenta el TineoMeister, todo apunta a que llevas la preinstalación para los fotosensibles, si si.
Pon una foto de esos cables, si eso, para confirmarlo, pero me jugaría un par de cañas a que es así... 👍🏼
Hola,
Mi coche que es un facelift del 2015 y también llevaba esos cables. Sirven para conectar espejos calefactables (que es de broma que no lo lleven de serie). Mi coche no los traía de serie y se los puse. Calientan pero tampoco una barbaridad. Imagino que será por los espejos en cuestión (marca Alkar creo).
@Grial, @Tineo, exacto, por lo que he visto es para los fotocromáticos, por curiosidad cual es esa polaca que los tiene "baratos" ya que llevo la instalación habra que intentar aprovecharla jejejeje.
@Raulillo1983, es aparte de los calefactados, el mio si los lleva, pero lleva otro conector suelto.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS
Pues entonces me parece que se quedarán como están, aunque igual venia bien un par de focos para los que llevan las luces mal reguladas y esas cosas, igual conectandolos ahi les damos un poco de su propia medicina jejejeje.
SALUDOS
hace 3 minutos, WAJE dijo:
SALUDOS
La polaca pide 300 zlotys, unos 80 leuros.
Además esos cristales son muy apetecibles a los amigos de lo ajeno, salen con ventosa en segundos y misteriosamente aparecen por merdanuncios y gualapops.
Que cosas.
  • 3 meses más tarde...
Hola.
Lo primero felicitaros por este brico. Le da un toque muy elegante al coche. Mi intención es añadir el led cree pero me surge una cuestión sobre la alimentación.
Tineo, comentas que te tocó sacar la alimentación de otro sitio ya que la centralita limita la corriente, yo tenia pensado sacar desde la caja de fusibles una linea protegida con fusible para poder alimentar circuitos que necesiten más corriente como es este caso, en tu caso de donde sacaste la linea de alimentación?
También comentas que si ponemos cargas grandes la centralita se pone a limitar, esto es por prueba error o existe info sobre los consumos máximos  (esto estaría genial 😁😁😁).
Muchas gracias y saludos.
