RaülTen Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Vamos con ese cochazo, yo creo que Audiclass ya te lo tendría que haber solucionado, llámalos y que venga con el Q7 a abrir el maletero. Responder
RaülTen Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Hola Escoti acabo de hacer unas investigaciones y hay una anilla de color naranja rojo al fondo del asiento del acompañante y hay que tirar que te dejes el dedo, te recomiendo que te agaches delante del asiento copi que hay esta!!!! Responder
escoti Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Buenas! lo del mechero y demás, si me decis que es "peligroso" para el coche prefiero evitarlo, tampoco es plan de "jugarmela" por algo que en teoría debería haber otra solución más correcta. Raul, he estado media hora en el asiento del acompañante (debajo) y no veo ningún rastro de la anilla de color naranja/roja. ¿Dónde la ves? me hablas de un R8 V8? imagino que según el modelo será diferente. Además, si existiera dicha anilla en el R8 lo pondría en el manual de instrucciones, no? y en el manual solo pone que se puede abrir en caso de emergencia con una tira de color rojo debajo de la guantera (con la guantera cerrada) que en mi caso, NO ESTÁ. Me estoy volviendo loco, me parece increible encontrarme en esta situación con un coche de este tipo. Gracias a todos por vuestra ayuda. Responder
xaviertga Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Por el esquema que ha puesto el compañero elgrajo y por lo que aparece en el ETKA, la anilla para tirar del cable que va hasta la cerradura del maletero debería estar dentro de la guantera, en el fondo de esta. Sobre el tema de meterle 12V a través de la toma de mechero, esa toma tiene un fusible, de modo que como mucho lo que harías sería fundirlo y no pasaría a mayores ( yo tengo un transformador que sale a 12V 500mA y toma mechero . Lo utilizaba para cargar una batería parecida a las que llevan las motos o las alarmas domésticas ) y como tercera opción te queda buscar la salida del alternador y conectar ahi en paralelo las pinzas desde otro vehículo. Saludos Responder
RaülTen Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 Perdooooooon Escoti Xavi tiene razón entendí mal la explicación que me hicieron, tienes que sentarte en el asiento del copi y meter la mano por detrás de la wantera, para que entiendas sigue la moqueta del suelo hasta donde se acaba y esta fuera de la wantera por detrás. Responder
elgrajo Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 ¿Si que esta complicado encontrar la tira para abrir el capot delantero no? Yo no aguantaría tamtos días con un R8 parado en el garaje jajaja, creo que hubiera usado un taladro o algo parecido para reventar el capot Suerte y a ver si esa maquina vuelve a rugir pronto. Responder
_pax0dt0_ Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 jod** scoti q grandisima puttada, de todos modos hechare yo un vistazo en el mio esta tarde haber si encuentro la dichosa anilla. No desesperes q seguro q hay solucion y seguramente sencilla, confio q los de audi no dejen estas cosas por alto Responder
escoti Publicado 27 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2012 Muchas gracias a todos, por fin he conseguido abrir el capo. El cable para accionar la apertura del maletero lo he encontrado, de milagro, dentro de un conducto, después de meter la mano por mil sitios. Sin meter la mano era imposible verlo, ya que he tenido que sacarlo de dentro. Mañana llamaré a la grúa y que vengan a activarme la bateria :-P Gracias por vuestra ayuda como siempre. Responder
DavidRS Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 Me alegro de que ya lo hayas solucionado, y ahora batería nueva no? Saludos Responder
javispa Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Me alegro... y mira el punto bueno, ahora ya sabes qué hacer si vuelve a pasar (que esperemos que no). Saludos. Responder
joseluis93 Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Madre mía que teatro para abrir el compartimiento donde esta situado la batería. Pero al fin todo arreglado! Me alegro, no me imagino como estarías de desesperado jajaja Un saludo! Responder
Belen Sánchez Ramírez Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Hola, conseguisteis abrir el capo para cambiar la batería?? Porque me acaba de pasar el mismo problema, y el coche no da ni contacto....osea no puedo ni abrir desde el botón el maletero que es donde se supone que va la batería....mi correo es belensanchezramirez@gmail.com, te agradecería si me contases tu experiencia de la avería por si me ayuda....gracias Responder
Pacollado Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 La anilla de apertura manual está a los pies del acompañante, debajo de la guantera. Si no se ve a simple vista, levanta el suelo (reposapiés) y en el lado derecho, junto a la caja de fusibles la verás (es un cordón amarillo o rojo, no estoy seguro del color). Puede estár escondida detrás de algún conducto o cableado, pero está ahí. Por cierto, hay que tirar muy fuerte, mejor ayudarse con una llave fija o algo metálico. Responder
