ivanbp Publicado 12 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2013 en primer lugar dar las gracias a b5afn por el enlace,pero hay algo que no tengo claro,partiendo de que se cuales son los rodamientos traseros,pero cual comprar?porque veo que hay varios de medida y sobre todo de precio. el mio es un a4 b6 1.9 130cv. esque hay uno por 38.98 asta 119.98. haber si me dais una respuesta pronto que quiero pedirlo esta semana. a el rodamiento con sensor abs. un saludo Responder
rulas1.9tdi Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 hola, bunas, yo cambie n mi antiguo b5 los rodamientos de las 4 ruedas, los 4 sin extractor, los traseros bien... Los delanteros...ufff mucho peor... El sistema, si no es el quatro, los traseros son muy faciles... Los rodamientos van dentro dl disco de freno trasero, lo peor es sacarles del disco, yo te recomiendo que cambies los discos traseros con los rodamientos... Y t sera mucho mas dacil, y t ahorras el sacar los rodamientos para el cambio de discos... Los del b6 seran iguales.... Y para comprarles en oscaro, y pa salir de dudas sacar la referencia con el etka a mi me costaron casi 120€ y luego los encontre por 70... Saludos Responder
rulas1.9tdi Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 hola, bunas, yo cambie n mi antiguo b5 los rodamientos de las 4 ruedas, los 4 sin extractor, los traseros bien... Los delanteros...ufff mucho peor... El sistema, si no es el quatro, los traseros son muy faciles... Los rodamientos van dentro dl disco de freno trasero, lo peor es sacarles del disco, yo te recomiendo que cambies los discos traseros con los rodamientos... Y t sera mucho mas dacil, y t ahorras el sacar los rodamientos para el cambio de discos... Los del b6 seran iguales.... Y para comprarles en oscaro, y pa salir de dudas sacar la referencia con el etka a mi me costaron casi 120€ y luego los encontre por 70... Saludos he mirado el etk, y el tren trasero esdiferente... asi que nada de lo que he dicho.... Responder
b5afn Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 tienes que mirar, el número de bastidor, así sabrás cual es el correcto. Responder
b5afn Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 To construction year:12/2000 To Chassis No.: 8D-1-200000 Hasta el 12 del 2000, es el mismo que he cambiado al mío que es un A4 B5. A partir de ahí, el rodamiento es el otro creo. Responder
b5afn Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2013 (editado) ¿Puede ser este Fag 713 6107? Editado 13 de Marzo del 2013 por b5afn Responder
chaves43 Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 Hombre compra SKF son lo mejor en rodamientos y el precio esta bastante bien No quieras ahorrarte a la hora de cambiar rodamientos es decir no se juega con la seguridad. De haver mas baratos los hay y mas caros también pero la relación calidad precio es bastante buena y de confianza Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
peloxa4 Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Hola a todos, tengo el mismo problema. Añado que el ruido es constante en rectas y al girar a izquierdas, descargar peso sobre el tren izqdo, el ruido disminuye mucho, no llega a desaparecer pero se suaviza. Y viceversa, cuando giras a derechas el ruido aumenta un montón. Me costó localizar el ruido hasta dar con él, de hecho pensaba que era el tren delantero y hasta que le cambié las pastillas y con el coche elevado sobre el gato se nota que la rueda no gira con normalidad, está frenada (no son los frenos). No existe un brico por ahé de ayuda???. Los que he usado hasta ahora son fabulosos. Sospecho que si el rodamiento está gripado y muy deteriorado el aumento de temperatura haya podido provocar deformaciones severas que ahora casi imposibiliten su extracción. Alguien me puede confirmar éste punto. GRACIAS DE ANTEMANO Responder
pinchejose1950 Publicado 7 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2018 Yo tambien tengo un zumbido a partir de 70 km./hora y he levantado el coche y es la rueda trasera derecha. He pedido precios de los bujes completos con rodamiento ,tornillo y tapacubos . En la casa 250€ +iva cada uno buje y montado el cojinete. En Oscaro 195 € cada uno buje y sin montar el cojinete. En recambios coche 73 € con iva cada uno con el cojinete montado (marca buena SKF. ) Mi coche es un A4 B6 130CV. y la referencia original es 8E0 598 611 B. He estado mirando para cambiar los dos y en mi caso se necesita una llave allen de 19m/m para quitar el tornillo del buje.par de apriete 200 Nm con la rueda elevada y de propina 180º 1/2 vuelta con ella apoyada. Creo que no tendré ningún problema para sacar el buje, y si es necesario ,pues meteré el extractor. Espero haber ayudado algo. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2018 En 7/6/2018 a las 21:59, pinchejose1950 dijo: Yo tambien tengo un zumbido a partir de 70 km./hora y he levantado el coche y es la rueda trasera derecha. He pedido precios de los bujes completos con rodamiento ,tornillo y tapacubos . En la casa 250€ +iva cada uno buje y montado el cojinete. En Oscaro 195 € cada uno buje y sin montar el cojinete. En recambios coche 73 € con iva cada uno con el cojinete montado (marca buena SKF. ) Mi coche es un A4 B6 130CV. y la referencia original es 8E0 598 611 B. He estado mirando para cambiar los dos y en mi caso se necesita una llave allen de 19m/m para quitar el tornillo del buje.par de apriete 200 Nm con la rueda elevada y de propina 180º 1/2 vuelta con ella apoyada. Creo que no tendré ningún problema para sacar el buje, y si es necesario ,pues meteré el extractor. Espero haber ayudado algo. Muchas gracias por este aporte, es más si te animas a hacer un tutorial de ello seria fantástico!! Un saludo Responder
P4nxO Publicado 11 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2018 @pinchejose1950 como dice Carlisu, si te animas a un tutorial o minitutorial te lo agradecería Saludos! Responder
