Hola compañeros.
Llevo una temporada, que cuando abro el coche con el mando, me parpadean las luces como siempre, pero al cerrarlo no me lo hace. Se cierran todas las puertas, pero los itermitentes no se encienden.
Que podria ser?
Me da a mi que hay algo que no cierra bien, a ver si me explico, por ejemplo cuando tienes el maletero abierto y cierras las puertas cierran, pero no se activan los intermitentes hasta que cierras lo abierto. El capo también lleva sensor.
Ahora solo hay que encontrar que cerradura da el problema.
Exacto...Pienso en algo similar..
Le puedes pasar el vagcom al coche para saber qué falla?
No se si llegaria a dar fallo.
Te salen en el FIS todas las aperturas y cierres?
No se en los cuadros monocolor, pero en el mio si hay cualquier cosa mal cerrada lo marca en el cuadro, capo maletero y puertas, con lo cual si hay una cerraduda que no detecta que esta cerrado supongo que lo marcara en el cuadro.
No se si me explique con claridad.
Un saludo :thumbsup:
Si, si la verdad es que es una cosa rara, pero el sensor recibe que la puerta esta cerrada por que no lo marca en el fis, pero hay algo que dice que no esta cerrado bien...No?
Ahora que pienso, si cierras con el maletero abierto, por ejemplo, el fis no dice nada, lo que no se si la luz se apaga enseguida o no.
El fis me dice en todo momento que puerta esta abierta.
Incluso detecta si el capot y el maletero estan bien cerrados.
El caso es que cuando cierro con el mando, tiro dd todas las manetas, y el coche esta completamente cerrado.
¿Te marca abierto todas las puertas? Me refiero a que si abres una a una o todas te las marca todas.
Prueba a andar con el coche y despues pruebalo.
Hola
¿Has cambiado la bateria hace poco?, es que al quitar la bateria a veces se desprograman algunas funciones, y con el vag-com me parece que se puede activar/desactivar el parpadeo de los intermitentes al abrir/cerrar, lo que no se, es si se hace por separado, es decir, que parpadeen solo al abrir o al cerrar.
El motor de la tapa del deposito no se si funciona o no, porque me rompieron el teton que lo bloquea, para echarme 2 litros de agua (algun hijo de p... el verano pasado) lo que hizo que reventara el motor.
Pero han estado parpadeando hasta la semana pasada.
