infinitya3 Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Buenas, pues os queria comentar que en mi A3 el boton de bajar el elevalunas no funciona. Para descartar un problema del motor de la ventanilla, he probado a bajar las ventinallas manteniendo el boton de abrir del mando y funciona Ok, me baja las dos ventanillas. Creo que puede ser el boton del interruptor que no haga buen contacto al darle a bajar. ¿Sabeis si es facil desmontar esta pieza? ¿crees que puede ser esto? Graciass Responder
Charlie B F Publicado 20 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Buenas, pues os queria comentar que en mi A3 el boton de bajar el elevalunas no funciona. Para descartar un problema del motor de la ventanilla, he probado a bajar las ventinallas manteniendo el boton de abrir del mando y funciona Ok, me baja las dos ventanillas. Creo que puede ser el boton del interruptor que no haga buen contacto al darle a bajar. ¿Sabeis si es facil desmontar esta pieza? ¿crees que puede ser esto? Graciass Hola Infinitya3!! A mí me pasó algo parecido hace años, pero al revés. Me bajaba, pero no me subía, muy de vez en cuando. Por casualidades de la vida, me encontré en la calle, un tubo de spray de esos de aire comprimido sin humedad que sirven para limpiar cosas de electrónica, interiores de ordenadores... llegué a pensar que eso era la solución. Y te lo prometo... parecía un milagro. Le metí aire a presión en todos los interruptores de elevalunas de la puerta del conductor y NUNCA MAS SE SUPO!!!!! Yo te aconsejo, que compres un tubo de aire de esos y le dés caña. Lo venden en cualquier tienda de electrónica y ordenadores un poco grande. Ya me contarás, a mí me funcionó por milagro. Saludos, Carlos. Responder
infinitya3 Publicado 21 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Buenas, pues os queria comentar que en mi A3 el boton de bajar el elevalunas no funciona. Para descartar un problema del motor de la ventanilla, he probado a bajar las ventinallas manteniendo el boton de abrir del mando y funciona Ok, me baja las dos ventanillas. Creo que puede ser el boton del interruptor que no haga buen contacto al darle a bajar. ¿Sabeis si es facil desmontar esta pieza? ¿crees que puede ser esto? Graciass Hola Infinitya3!! A mí me pasó algo parecido hace años, pero al revés. Me bajaba, pero no me subía, muy de vez en cuando. Por casualidades de la vida, me encontré en la calle, un tubo de spray de esos de aire comprimido sin humedad que sirven para limpiar cosas de electrónica, interiores de ordenadores... llegué a pensar que eso era la solución. Y te lo prometo... parecía un milagro. Le metí aire a presión en todos los interruptores de elevalunas de la puerta del conductor y NUNCA MAS SE SUPO!!!!! Yo te aconsejo, que compres un tubo de aire de esos y le dés caña. Lo venden en cualquier tienda de electrónica y ordenadores un poco grande. Ya me contarás, a mí me funcionó por milagro. Saludos, Carlos. Hola Carlos, voy a probar con ese spray a presion, desmontaré el plastico inferior. Está claro que es algo del contacto del interruptor cuando pulso hacia abajo. Habia pensado en comprar la pieza, pero ayer me puse a desmontar el panel de la puerta y menudo lio.... al final lo deje porque no sabia por donde meterle mano. Te comento a ver que tal, muchas gracias!!! Responder
dogade Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Hola yo tengo el mmismo problema, alguien sabe cómo desmontar los botones de la puerta?, algun brico? Es que estoy dispuesto a desmontar el bontón del elevalunas y ver el mal contacto. Saludos y gracias. Responder
MYR Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Sigue en Bricos... :fisch: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/181413-brico-cambiar-descansabrazos-agrietado-puerta-conductor/ Responder
dogade Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 (editado) Sigue en Bricos... :fisch: http://www.audisport...erta-conductor/ Madre mía, como no se me ocurrió, cachis.... Querido compañero MYR, graciassssssssssss infinitas, prometo que la próxima vez lo buscaré mejor. Saludos Ya os contaré como va la cosa. Lo dicho Gracias MYR. Editado 29 de Noviembre del 2012 por dogade Responder
MYR Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 De nada.... Responder
Ambition3 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 ¡Buenas Infinitya3! por lo que dices a mi da que no has activado manualmente los elevalunas, ¿has probado a hacerlo? si has desconectado la bateria por lo que sea, es muy probable que sea eso,sigue este paso que es sencillo: sube la ventanilla del conductor hasta arriba, hasta arriba, manten pulsado el mando del elevalunas unos segundos (como si la estuvieras subiendo) y se activaran. y con la del copiloto la misma operación. Responder
