Tineo´s B8
buena MOD, la que has hecho ahora, el cambio la verdad que es IMPRESIONANTE con los LEDS en la parte trasera del coche, aparte que no se te pegan tanto por detrás, porque molesta la luz cuando se frena... jajaja.... TODO UN ACIERTOOOOO... ¿qué toca ahora?....
No llevo nada que identifique el coche por detrás, todos los logos fuera, sólo puse la S.... hay gente que cree que es un A6, hasta que preguntan...
Editado por ze pequeño
No los hay para a5? Solo los veo originales y valen un paston
Pues existen,
Mira en la primer página
http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_AD_A5_A6_S4_S5.PDF
La cosa es conseguirlos a un precio razonable. (-300eur.)
El "problema" de los originales es que.llevan el sobreprecio de los adaptadores kufatec de 200 euros y te pones en un pico.
Y una pistita ? :innocent: ...
Pues más adelante voy a mirar qué hago con los faros. Es el único "pero" que tiene el coche.
Es muy poco pero estan algo sucios por dentro y... obviamente no pueden quedar así. Veo dos opciones:
- cambiarlos, y ya puestos a por unos con afs (kurvenlicht)
- o hacer el brico de limpieza/cambio de filtros que he visto por audizine. Casi seguro me decantaré por esto..
1LJ es el código de equipamiento del sistema de frenado de S4/S5 :fisch: esto tambien me pica.
...y donde viene el precio?
Es un listado del fabricante taiwanés sin precios.
Complicado conseguirlos a un precio razonable, pero si existen... no es imposible. Al menos en ebay UE no los he visto.
...yo tenía pensado comprarlos en autoseldorado, que han colgado en la página un modelo que es identico tambien. ¿Que os parecen esos?
Habla con anxolexus, ha tenido un problema con este producto en esa misma tienda y que se ha resuelto devolviéndole el dinero. Échale un vistazo al hilo "Focos Led..." en subforo electricidad.
Ok. gracias :thumbsup:
tineo simplemente precioso!!!!
2 cositas, que es con afs y la segunda es como se hace lo del brico de limpiar los faros? Los mios tambien tienen polvillo por dentro.
...2 cositas, que es con afs y la segunda es como se hace lo del brico de limpiar los faros? Los mios tambien tienen polvillo por dentro.
:thumbsup:
AFS es la función asistente en curva, tengo sin estudiar si siquiera sería viable el retrofit.
y lo del brico de los faros que comento más arriba es éste:
http://www.audizine....tint headlights
afortunadamente en estos faros se puede hacer sin meter a horno, y es que a los leds no les gusta nada el calor, yo al menos no lo haría. :thumbsup:
para los A5 creo que es imposible de hacer, vuestros Valeo llevan un sellado diferente...
mira la que lió el tio despues de :az: tomarse dos cervezas :laugh::
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/400601-Woah-DIY-headlight-reflector-mod-on-B8-A4-doable-on-the-S5-!-Link-inside
Editado por Tineo
Haber si haces ese brico tineo de limpieza y lo cuelgas aquí en español. Yo tb lo tengo sucio por dentro y con algo de humedad
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Haber si haces ese brico tineo de limpieza y lo cuelgas aquí en español....
pos como que ya lo tengo planificado,
me falta la silicona especifica y un chasis metálico que tengo que preparar para sujetar bien los faros. :laugh::busted_cop:
esto como las bicicletas... para el verano. :D
