Tineo´s B8
... Hacer coincidir la bandeja con el arranque de las guías de los pilares al ser caseros tiene que tener su tiempo invertido....
es lo más complicado rafis: afortunadamente el corte es recto a 210mm del centro, para pero hay que dejar planos los tres lomos que tiene esta bandeja hasta ponerlos al mismo nivel que el plano de los altavaoces; calentar la pieza por la parte inferior y poner un larguero metalico bien pegado fue la opción que busqúe.
La verdad es que hay que fijarse muy bien para notar algo extraño, aunque si teneis opcion de conseguir una bandeja como esta no me lo pensaría.
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Limousine-Hutablage-Ablage-hatrack-fur-Heckrollo-8K5863411-AE-7U3-/261202211323?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd0dd71fb&clk_rvr_id=669604719585
Voy a esperar a que HESTILO lo instale en su A5, en su caso la instalación electrica y configuracion con vagcom ya será completamente original. Yo tiré por una via alternativa (instalar un modulo de control de un vw Phaeton) al tener una J393 incompatible.
  • Respuestas 1.3k
Puffff , sobre la instalacion electrica tenia pensado meterle corriente al motorcito que lleve y cortarlo con el pulsador que nos enseñas en tus fotos .
Tiene final de carrera para los topes? Mi idea es muy descabellada una vez que tu has pasado por este brico.?
Rafis, no vale ese sistema que planteas, el motor lo mueven dos pines y dependiendo de la polaridad que le dés se mueve el motor en un sentido o en otro. No hay deteccion de fin de carrera, es un sistema temporizado (en cinco segundos sube y baja). Y si le das al botón en medio del recorrido se para.
Un avance del brico:
Si tu J393 (la que va vertical en el lateral izquierdo del maletero) es compatible es viable hacerlo como el original, con el nuevo menú en mmi.
Eso lo puedes compruebar con vagcom: modulo 46, Coding, Longcoding, byte 6, bit 0: check "Rear Window Blinds...."
si te acepta el código, el módulo en principio es compatible, luego solo hay que añadir dos pines. Por otro lado, el pin 7 de la botonera va a otra centralita bajo volante.
Dios mio!!
No habia visto este hilo... o mas que visto...revisado de nuevo...jajaja
Sois unos verdaderos monstruos del brico y de las ñapas ... que mas que ñapas son ya trabajos de profesionales!!
Tineo, tiene usted mi total devocion por su persona y su trabajo
Saludos... y guapo guapo lo de la cortinita!!
  • 2 meses más tarde...
Instalado hace unos dias un chuche que cambia mucho el aspecto y tacto a bordo.. :drooling: :drooling: :drooling:
Nuevo, con una pequeñisima tara de uñas en la zona achatada. :good:
y en breve plazo, otras tres mods inminentes
- intermitentes led traseros v.2. (Rushifuru® edition)
- cámara delantera estilo A6 C7 integrada en calandra s4.
- y de la otra mejor no tendría que hablar, una pista
:fisch:
Que pájaro, jajajaj
Jaja,
Ya veo que la pista que he puesto era.demasiado evidente, si fuera un foro de lavadoras quizás nadie lo habría descubierto.
Originales, con rueda de invierno y desde los mismísimos Alpes austriacos.
