  En 8/10/2022 a las 18:45, Tineo dijo:
8k0941285p
Creo que es la misma para B8 y b8.5 tb, y es de las pocas que no han tenido actualización.
Este está fabricado 2020, me ha sorprendido, supongo que comienzan a fallar, su situación es chunga, muy expuesto a humedades
Expand
Muchas gracias
Evidentemente el precio espero que esté también en la calidad de el OEM sobre el no OEM por que:
Editado por Moncho2
  En 9/10/2022 a las 8:28, Moncho2 dijo:
Muchas gracias
Expand
Este es mi ranking jajajaa🤣
chino chusco: 20-30 euro
aftermarket fuafua: 40-50 euro
aftermarket serio: 70-90 euro
tartierelandia oem: 173 euro
El hecho de irme a oem viene dado por el tipo de sensor, mecánico, en un lugar expuesto, extremadamente preciso
Con otro sensor quizás me vaya a un aftermarket serio.
Ahh y de paso he revisado la cerradura de conductor, empezaba a fallar la apertura.
Los motorcillos fuafua  me están dando un resultado estupendo (es la segunda que cambió y la quinta en otros coches), no me planteo cambiar cerradura completa.
Y de paso, añadir a la puerta otro toque de iluminación ambiental
  En 10/10/2022 a las 10:21, amgtyper dijo:
...... si es lo que falla porque vas a cambiar todo
Expand
pues sí pero...   lo que falla realmente son las escobillas internas y casi siempre las del motorcillo pequeño.
En Aliexpress tambien venden las escobillas sueltas pero corres el riesgo de dañar algo en el montaje en el motorcillo.  Yo creo que no compensa y cambio los dos motorcillos del tirón; no lleva ni diez minutos
  • 4 semanas más tarde...
  En 3/8/2018 a las 11:42, Tineo dijo:
quitamos la correa y vamos con la bomba de refrigerante
desmontar polea
un "sujetador" casero, tornillos xzn y llave 10
se quedan los tornillos torx a la vista (creo son siete)
caera refrigernate al sacarla
Las dos bombas, ya se notaba algo de corrosion en juntas, a pesar de usar siempre g12 original (ojo con los sucedaneos  no OEM pueden provocar corrosiones)
Expand
Hola muy buenas, pues estoy embarrado con el cambio de correa, tensor, bomba, termostato etc... Ya lo te go en posición. De servicio, pero mi duda es que nose como funciona este tensor y después como habría que tensar lo. Creo que es automático pero desconozco como funciona, lo pongo si más y tensa solo?
  En 8/11/2022 a las 14:27, Jotan dijo:
Expand
También estoy atascado por no poder sacar la polea de la bomba del agua, le he quitado los tornillos pero se  ver que está agarrotada o algo y no sale, le he echado afloja todo y nada, mañana preguntaré a ver si algún vecino tiene algún extractor pero me da miedo ya que la polea es de aluminio. Alguna idea? A ti te salió a la primera?
Expand
Por supuesto, es automático, no hay que hacer ningun ajuste.
el tensor lo aflojas con un dado o llave acodada torx (bastante grande, no me acuerdo del calibre) al hacer palanca en la direccion de la flecha el rodillo INVersor se acerca a la polea damper del cigueñal y permite que puedas calzar la correa.  Mucho ojo con los dedos, al calzar la correa seria aconsejable ser dos personas.  Hay que hacer fuerza, yo busqué una llave acodada y un tubo de casi medio metro.
  En 8/11/2022 a las 18:54, Jotan dijo:
Expand
el eje de la bomba de agua es acero y tiende a soldarse a la polea, si le echaste aflojatodo seguramente te salga bastnate bien, prueba a poner uno de las agujeros en vertical y echale aflojatodo tambien para que te entre por la cara interna de la polea.  Tiene que salir, golpes los justos.
Editado por Tineo
Muchas gracias @Tineopor toda la info, no sabía que se afloja a asi😅
Voy a probar lo de ponerlo en vertical para que entre por detrás el afloja todo, pero es que ni se menea se ha quedado soldado😥
  En 8/11/2022 a las 20:37, Jotan dijo:
Expand
Deberia salir, dale unos toques con un mazo de goma o en su defecto unos golpes intercalando una madera
  En 8/11/2022 a las 21:35, Tineo dijo:
Expand
Si, hoy porfin ha salido tras medio bote afloja todo, golpecitos suaves con la maza de goma, y finalmente girando  poco a poco y haciendo palanca muy muy suavemente. Entre ayer y hoy más de tres horas para la dichosa polea😓
  En 9/11/2022 a las 20:54, Jotan dijo:
Expand
bueno,  mejor esto que pasar un tornillo en el bloque o incidencias del estilo. 😂
que tal el resto?  ya has montado el tensor automático?
  En 9/11/2022 a las 22:45, Tineo dijo:
Expand
Si el tensor lo monte como tu explicaste y genial, la put*da es que después de montar todo, paragolpes plásticos etc bajar el coche del gato y burriquetas, al rellenar me perdía por la bomba!! Vuelta a desmontar todo... 😭
Al montar la bomba comk hay tan poco hueco se había movido la junta y se había pellizcado. He te ido que hacer un apaño y volver a montar todo. Ahira parece que todo está bien. Esos si, la segunda vez en he desmontado y montado en un visto y no visto.
El tema del purgado solo he purgado mediante el tapon de expansión y el tapon de la egr, el tubo de la calefacccion he sido incapaz de sacarlo
  En 10/11/2022 a las 18:36, Jotan dijo:
Expand
nada, sin problema vigila estos dias nivel por si sale alguna burbuja. El bloque motor tiene un desahogo por bancada
  • 1 mes más tarde...
vamos con el tercer cambio de aceite Ravenol,  con el invento de extracción.
Por cierto, no habia disponiblidad de filtro de aceite Mann y me traje un Bosch.... un chasco, la junta de goma que trae no es válida, tuve que usar la vieja.     Bosch nunca mais.😬
y montar rueda de invierno, las rotor p´al almacén
