Otelko Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Hola he comprado un A1 de gasolina de 82 CV...Pregunta en el concesionario me dijeron que no traia regulador de velocidad...Pero alguien conoce si existe la posibilidad de ponerselo mediante algún kit ?. Gracias Responder
Jordjevic Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Cuando lo configuras puedes elegir si incorporar el Regulador de velocidad, Tempomat se llama si no me equivoco, vale unos 230 € creo recordar. Lo que desconozco es si una vez tienes el coche lo puedes añadir más adelante. En el concesionario te podrían haber arreglado la duda, o algún compañero del foro que estará más curtido en el tema que yo. Saludos. Responder
f_menescal Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Buenas, Si que se puede instalar después... en cualquier conce que lo haran. Saludos, Responder
RaülTen Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 1337597040[/url]' post='3632818']Buenas, Si que se puede instalar después... en cualquier conce que lo haran. Saludos, Añado a lo que dice Menescal que depende del epa miento de serie que lleve tu coche te costara mas o menos.Si no hace falta centralita porque lleva volante multifuncion y Concert, solo será maneta + tapa + montaje, pero todavía no conozco a nadie que lo haya instalado Asi como sus precios.Si por el contrario hace falta centralita la cosa subirá 300€ mas tranquilamente, sino creo que costara muy similar a pedirlo a fabrica o incluso menos como pasa con el A4 B7. Responder
JorgeNial Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 1337597040[/url]' post='3632818']Buenas, Si que se puede instalar después... en cualquier conce que lo haran. Saludos, Añado a lo que dice Menescal que depende del epa miento de serie que lleve tu coche te costara mas o menos.Si no hace falta centralita porque lleva volante multifuncion y Concert, solo será maneta + tapa + montaje, pero todavía no conozco a nadie que lo haya instalado Asi como sus precios.Si por el contrario hace falta centralita la cosa subirá 300€ mas tranquilamente, sino creo que costara muy similar a pedirlo a fabrica o incluso menos como pasa con el A4 B7. mmm, si llevas eso no hace falta centralita? Excelente! otraa cosa a la lista de investigar como se pone, que instalar una maneta no deberia ser muy muy complicado Responder
clecero Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Hola tdi 105 ambition, me lo instalaron despues. Un saludo Responder
comijmv Publicado 21 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2012 Es como dice RaülTen, Audi vende un kit de reequimapiento ref. 8X0.054.690 que incluye: 8X0.953.502.ZZ Conmutador de la columna de dirección 8X0.054.733 Cables de control Ademas se necesita la carcasa inferior del volante: 8X0.953.512 Y como dice si el coche no tiene volante multifuncion hace falta cambiar también el módulo electrónico del conmutador de combinación de la columna de dirección 5K0.953.569 La instalación es similar a otros modelos cambiar maneta, y poner un cable que va del conector de la piña a centralita y codificar. Si a alguien le interesan las instrucciones que me las pida. Lo único que no viene es la codificación y el código de activación porque en todos los modelos últimos Audi asume que hay que conectarse a Alemania. Con el VAG-COM me imagino que se podrá como en otros modelos pero esto no he encontrado en ningun sitio que lo confirmen. Para los que estén pensando reequiparlo por su cuenta, cuando me iba a comprar el coche, el que tenia previsto inicialmente no tenia ni multifuncion, ni control de velocidad, ni levas y compre en alemania a través de eBay un volante S-Line con multifuncion y levas, y la piña completa de manetas con el control de velocidad para reequiparlo. Al final me salio otro coche mejor y los tengo pendiente de colgar en compra venta. Si alguien se decide a la reequipacion y le interesan las piezas que me mande un MP Responder
