Algo asi como cuando tienes poco aceite y al arrancar suenan exageradamente los taqués hasta que el flujo de aceite llega arriba......pero me ha ocurrido en marcha también!!!
Qué puede ser?
Me ha dicho el mecánico que este modelo (3.0 TDI) a veces peca de los ..........no me acuerdo...balancines? culatines? joer!! no me acuerdo,lo siento;lo que menos me ha gustado es que la silucion que me ha dado es ponerle un aditivo al aceite,tirarlo,poner aceite y filtros nuevos y probar a ver si no lo vuelve a hacer.
Que opinias?
A alguien le ha pasado algo parecido??
Gracias de antemano por las respuestas.
pueden ser los tensores de la cadena de la distribución, suelen cascar
la solución que te da vamos eso es provisional, solo para que le aceite se vuelva
mas denso y si es que tiene fuga coja mas presión,
pero a cada cambio tendrás que volver a añadirle el aditivo
mi consejo es que si ya te lo hace en marcha, es que tiene mucha perdida
y cuando el aceite baja de fluidez por la temperatura, pierde la tensión de la correa,
antes que el estropicio sea mayor, que cambies el tensor
pero ojo que tiene tela, porque si son los que mueven el árbol de levas tienen un apaño
pero si el de la cadena de abajo, toca sacar el motor entero para separarlo del cambio
Editado por ximo@6
Chimo,sólo decirte gracias ante todo por tu interés y ayuda y además,decirte que era una tontería....pero había que descubrirla.
le faltaba líquido de dirección.
Y en ese caso,la bomba,cuando coge aire,hace un ruido ensordecedor.Tanto que hasta el mecánico,experto,tambien lo confundía con ruido de taqués.
Pues nada,eso.Gracias de nuevo y aqui queda esto por si le pasa a alguien,que sepa para dónde tirar.
