Hola a todos,
Estoy haciendo la configuración para un a4 y en la web de Audi me pone lo siguiente en el apartado de los Retrovisores:
Retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos y plegables eléctricamente 550€ - Entiendo que se oscurecen cuando recibe más luz de la que toca y se pliegan.
Retrovisores exteriores con regulación automática de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente, calefactables y con función memoria 550€ - Y este? Cómo es que valen lo mismo si esta opción parece que tenga más prestaciones verdad?
Muchas gracias por adelantado.
Hola a todos,
Yo tambien estoy en la misma situacion que tu compañero, ¿estas seguro que valen lo mismo?,yo lo he configurado con los primeros, pero si los segundos valen lo mismo y llevan mas funciones,si es que tengo que volver a hablar con mi comercial por dios,jejeje.
Hola a todos,
Buenas tardes.
La respuesta es sencilla.
Si pides los espejos con memoria te obliga a coger los asientos delanteros con regulación eléctrica.
Haz la prueba en el configurador.
Creo que es,si cojes de los que tienen memoria en la configuración,te obliga a cojer los asientos eléctricos con memoria también .
Valen lo mismo si pero,en los de la memoria incrementa el precio de los asientos eléctrico .
Efectivamente valen lo mismo pero al elegir espejos con memoria te obliga a montar asientos eléctricos con memoria que son unos 1200 € más :thumbsup: .
La diferencia es que tienes una botonera en la puerta con 2 memorias y cuando seleccionas el botón, el asiento y los espejos se ajustan según lo hayas preseleccionado, por ejemplo yo tengo en la memoria 1 mis ajustes de asiento y espejos y en la 2 los de mi mujer. Otra ventaja es que con la opción de la memoria de los espejos, al meter marcha atrás el espejo automáticamente bascula hacia abajo para enfocar al bordillo y no rozar las llantas :thumbsup: , aunque esto lo puedes configurar luego con el Vag-Com.
Pd: Damián ¿ya has encargado el coche?¿cómo lo has configurado?. Me alegro por tí :az:
Muchas gracias por todas las respuestas. Es curioso porque en "audi.es" no necesitas tener el reglaje electrico de los asientos en cambio en "audi.de" si. He podido comprobar su funcionamiento hoy y he decidido gastarme los € en otros extras más satisfactorios :)
Gracias otra vez! Ya le queda poco para jubilar el B8
