TRACKER_A6 Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Hola compañeros, ando buscando una EEPROM del marcador de un RS6 o S6 modelo 4B o un RS4 o S4 modelo B5. ya que mi EEPROM hace cosas raras e intentado instalar otras pero estan defectuosas. ahora mismo ando con la EEPROM de un allroad y claro mi marcador marca 310 km/h y el allroad 260km/h , asi que hasta 100km/h va bien, luego tiene un desface tremendo y me tengo que imaginar a que velocidad voy. Si alguien es tan amable de pasarme por mail 1 ,se lo agradeceria. recordad que podeis hacer una copia con el VAG-TACHO o el VAG-K-COMANDER. gracias y un saludo Responder
wizard1000 Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 el problema es que no te valen las de los rs ni s para el cuadro k tu tienes tienes k pillar te un cuadro con un id de software superior a d13 de vdo si no no te vale las eeprom de los reifen sport por esso te pone def en el cuadro pk no son compatibles Responder
TRACKER_A6 Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 el problema es que no te valen las de los rs ni s para el cuadro k tu tienes tienes k pillar te un cuadro con un id de software superior a d13 de vdo si no no te vale las eeprom de los reifen sport por esso te pone def en el cuadro pk no son compatibles que va, si no me pone DEF, Me baje las EEPROM´s de la pagina que me sujeristes, pero el que tu me pasastes, a los 100km, se me encendia el nivel de aceite, y tenia que resetearlo. (es el que mejor va, salvo por el inconveniente de resetearlo) otro, me marcaba bien, pero los consumos iban del reves, cuanto mas pisaba menos consumia, ¡¡¡¡¡¡alucinante¡¡¡¡¡¡ otro. me marcaba bien tambien, pero siempre tenia un consumo de 54 L/100Km. Responder
wizard1000 Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 el problema es que no te valen las de los rs ni s para el cuadro k tu tienes tienes k pillar te un cuadro con un id de software superior a d13 de vdo si no no te vale las eeprom de los reifen sport por esso te pone def en el cuadro pk no son compatibles que va, si no me pone DEF, Me baje las EEPROM´s de la pagina que me sujeristes, pero el que tu me pasastes, a los 100km, se me encendia el nivel de aceite, y tenia que resetearlo. (es el que mejor va, salvo por el inconveniente de resetearlo) otro, me marcaba bien, pero los consumos iban del reves, cuanto mas pisaba menos consumia, ¡¡¡¡¡¡alucinante¡¡¡¡¡¡ otro. me marcaba bien tambien, pero siempre tenia un consumo de 54 L/100Km. y cada vex que cargabas la eeprom codificavas y adaptavas los canales 60 61 y 62... lo del consumo en 54l es pk no hay senal de consumo k viene por el canbus y al no estar adaptado el canal 60 tu pon otra vez la de los 54l. y pone en el canal 60 (1027- motor+cambio+abs+cuadro compatibles con can bus) Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 el problema es que no te valen las de los rs ni s para el cuadro k tu tienes tienes k pillar te un cuadro con un id de software superior a d13 de vdo si no no te vale las eeprom de los reifen sport por esso te pone def en el cuadro pk no son compatibles que va, si no me pone DEF, Me baje las EEPROM´s de la pagina que me sujeristes, pero el que tu me pasastes, a los 100km, se me encendia el nivel de aceite, y tenia que resetearlo. (es el que mejor va, salvo por el inconveniente de resetearlo) otro, me marcaba bien, pero los consumos iban del reves, cuanto mas pisaba menos consumia, ¡¡¡¡¡¡alucinante¡¡¡¡¡¡ otro. me marcaba bien tambien, pero siempre tenia un consumo de 54 L/100Km. y cada vex que cargabas la eeprom codificavas y adaptavas los canales 60 61 y 62... lo del consumo en 54l es pk no hay senal de consumo k viene por el canbus y al no estar adaptado el canal 60 tu pon otra vez la de los 54l. y pone en el canal 60 (1027- motor+cambio+abs+cuadro compatibles con can bus) Pues no no lo he cambiado en esas, ya que pensaba que tal vez estaría defectuosa, si lo cambie en esta ultima que llevo, Pero probare lo que dices, ojalá solo sea eso. Gracias y un saludo Responder
