No os lo podeis ni imaginar, el ridiculo que he hecho cuando he llegado a la gasolinera, y me he pasado casi 20 min buscando como se abre el deposito de gasolina..... total, no he podido llenarlo y voy en reserva :rolleyes:
Necesito ayuda urgentemente!! La pantallita que tengo entre los marcadores me esta pitando cada momento :(
Gracias y bueno.. una novatada xD
_JULIUS_
...no se decirte pero busca bien dentro y tienes que ver alguna palanca/botón de apertura remota del depósito y como todos, no puede estar escondida, estará pues en un lateral del asiento del conductor, debajo del volante o por donde el freno de mano, estas cosas son genéricas... ;)
No Jcl, ya te digo estuve 20 min en la gasolinera buscando "la manera" de abrir el deposito xD, sin ridiculo que hacia... en fin.
Provaré el tema de abrir todo el coche e ir al deposito para apertura manual.. a ver que tal me va.
Gracias de todos modos amigo .
_JULIUS_
Estos coches nuevos son la leche... hay que hacer un master y todo para poder abrir la tapa del depósito :angry:
Si por algún casual la tapa está atascada... prueba a mirar justo detrás de la tapa del depósito (por dentro del maletero) y mira a ver si hay una varilla que tirando se abre la tapa.
Casi todos los Audi montan ese sistema por si acaso la tapa se atasca.
Suerte!!
Hola!
Efectivamente es empujando por la parte delantera. Pero deberá estár el coche abierto completamente (sin cierre confort ni nada de eso), todas las puertas, ya que la del depósito se cierra conjuntamente con las otras. Si no puedes después de todo, abres el maletero y a la izquierda hay una compuerta que se quita (del guarnecido del maletero), pues dentro hay un tirador de emergencia para abrir la tapita del depósito... :ph34r:
Salu2.
Todos los coches tienen su manera.
Estuve trabajando en una gasolinera y me vino una señosa, con su peasso Volvo, diciendo que a ver si podia abrir el tapon, ya que habia pasado por 3 gasolineras y no se lo habian podido abir. Solamente fue abrir la tapa con la mano, poner la llave, girar la llave, girar el tapon y ya ta.
A veces lo mas sencillo es la solucion. :ph34r::lol:
