Hola ,
al limpiar el coche con dos cubos microfibras etc ,
se han quedado en el capo unas microrayas no visibles desde todos los angulos, imagino que es la cera de nuevo rallada, pues no lo tengo ni dos semanas
Hay algun remedio para disimularlas un poco ?
imagino que alguna cera muy suave ...sobre todo no quiero ponerle nada fuerte pues lo que tiene es muy ligero... :thumbsup:
Supongo que serán swirls muy finos, vamos, como bien dices microrayas en la capa de cera o más bien la propia laca de la pintura del coche, es casi imposible evitar hacer alguna a menos que seas muy muy escrupuloso en el lavado.
Lo primero averigua hasta dónde llegan esas rayitas, lava de nuevo esa zona y pasando el dedo o uña notarás si es la propia pintura la que está dañada, a partir de ahí puedes pulir o cubrir con algún glaze o una cera que lleve fillers, es decir, que rellene un poco esos microsurcos para que se vean menos.
Podrías poner fotos?
Yo si tuviera que elegir algo, elegiría pulir suavemente.
Cualquier producto que realice un relleno (fillers) te durará lo que tardes en lavar algo agresivo el coche. Eso puede ser semanas. El pulido te deja la carrocería perfecta.
Pero al pulir no te hace pulir tood el coche. Solo pules el trocito que tengas mal y listo. Con un botecito de pulimento que compres del bueno tipo Menzerna, te sirve para lo que quieres.
Claro... como te dice Emilio lo mejor es pulir, hay pulimentos en un solo paso... de todas formas como comentas los has realizado frotando con microfibras... no hay que frotar con microfibras... para lavar lo mejor es estrujar primero el guante empapado con agua y shampoo encima de la zona a "frotar", asi te aseguras de que la zona cuando plantas el guante este bien lubricada... si los has realizado secando con microfibras te diria que para secar hay toallas especificas que no hace falta frotar, es plantar y retirar, absorven todo el agua, lo mejor es tener un par ya que se saturan rapido, y luego una mullida de acabado... asi te aseguras de no generar swirls, de todas formas es casi imposible, por no decir imposible no generar algun swirl con el paso del tiempo, por muy buena tecnica que se tenga... lo mejor es que pongas fotos.
Hola,
si , el problema fue un poco de falta de lubricacion .
la verdad es que son muy finas y no visibles en todos los angulos , vamos que tendria problemas para enseñaros fotos.
Pero dandole vueltas al asunto , creo que si hubiera utilizado la pistola de istobal con agua caliente y jabon , que tanto se critica por aqui, no hubiera gernerado swirls !
Lo dejare estar , y dejare el pulido suave para cuando tenga un añito el coche
Papel No!!!!!
Para comprar las toallas, aquí: www.carcarepassion.com
Dí que eres del foro que te hacen un 15% de descuento.
Como buenas, la madness, la mammoth o la de dodo.
ok , veo que la pistola no la pones tan mal finalmente.....
voy a por esas toallas , pedire la madness, ya te cuento , pero en teoria es para el secado tras el agua osmotizada,
el numero 4 agua con cera nunca lo uso..
"la pistola de istobal con agua caliente y jabon"...Te refieres a las lanzas de agua de los lavaderos? Es que lo normal es lavarlo con ellas.
Primero remojas el coche, luego lo enjabonas con el guante de microfibras y champu bueno, y luego aclaras con lanza.
Si enjabonas el coche sin mojarlo previamente, seguramente le hagas más swirls.
El agua caliente sirve, siempre y cuando no tengas el coche encerado.
Y siempre, usa jabón cuando uses o guante de microfibras o guante de lana. Si le das sin nada, corres el riesgo grandísimo de rayar como te ha pasado.
Esto es, que si lavas el coche SÓLO con lanza, al secar seguramente rayes el coche. Con la lanza no se quita toda la m****. El lavado a mano es siempre el mejor.
Edito para decirte también, que para secar el coche yo uso también quick detail. Es un spray que lubrica también y ayuda a secar el coche. Siempre que lavo el mío rocío el coche entero justamente para ello.
Editado por a34323
Si que le di con una gamuza multifibras empapada en agua con jabon diluido,
la verdad es que las rallas son casi inapreciables
pero tiene mucho sentido que si no has lavado como dios manda, al final hagas swirls al secar,
lo que veo es que antes de ponerse a frotar habra que pasar un poco de agua con jabon con la lanza .
que es eso de quick detail ?
no es suficiente con la toalla de secado?
