hola buenas, este tema ya a sido preguntado en el foro y e seguido la indicaciones pero tengo un par de dudas que espero me podais ayudar.
el tema es el siguiente, me parpadea el indicador del precalentador, a la vez ke ninguna de las dos luces de freno que dispone mi a2 se activa al frenar, pero si lo hacen las de posicion, e seguido las indicaciones de este foro para este mismo tema, e comprobado que estan bien colocadas las bombillas, el fusible le las luces de freno no esta quemado, e comprobado la tension del espacio que ocupa el fusible de luz de freno al pisar el pedal para comprobar si el sensor funciona todavia, y si, no lo pisas y da cero y lo pisas y da tension, y asta aqui e llegado, si se os ocurre algo mas ke komprobar o si el sensor de freno da tension aun roto y es realmente eso, por favor hacedmelo saber que no tenga que pasar por el taller, seria una gran P****A para mi economia
No se si he entendido que cuando frenas se te encienden las luces de posicion, si no es ASI solo tienes que cambiar el sensor que va en el pedal de freno, es una averia muy comun y que sale por unos 10 o 12 euros.
Este sensor tiene dos contactos internos uno cuando pisas un poco el pedal y otro cuando lo pisas mas fuerte, si alguno de ellos se ha roto por eso tienes el fallo, pero aclarame si se te encienden las luces de posicion al frenar.
Salu2.
Editado por Jhimy
Disculpa Jhimy, me debi explicar mal, cuando pongo las luces del coche, las ke pondrias para circular de noche, se encienden todas sin problema, y si frenas, todas funcionan correctamente, salvo las de freno, ke no van ninguna de las 2, izquierda y derecha. Si no pongo ninguna luz tampoco se ilumina el frenado. Desconozco si existen otro tipo de bombillas, pero en el mio las de posicion y las de frenado van en la misma bombilla, vamos, que tiene 2 filamentos y de funcionar alguno solo va el de posicion.
He estado investigando en los foros y lei lo del sensor de frenado y tal, se me ocurrio comprobar con polimetro si este sensor al activarlo al pisar el pedal de freno funcionaba, saque el fusible de las luces de freno, meti el polimetro y sin pisar el freno daba 0 de tension y al pisarlo daba tension, y esta operacion la realize varias veces, asique creo que esta descartado esa posibilidad.
Osea, traducio al castellano antiguo, el sensor funciona, el fusible esta perfect y las bombillas como nuevas, pero señalizar la funcion de frenado el coche dice que pasa de mi.
Algunos colegas manitas me han dicho ke podria ser que el rele 109 (famoso por lo que se ve en internet) este sulfatado, probar a limar los terminales si esta mas o menos aceptable y si no cambiarlo que sera un precio de 10-12 euros. Aun asi tambien probare continuidades con el pedal pisao en los puntos del circuito electrico que tenga acceso.
No se si sera buena idea o no, pero por lo menos echo una tarde con el coche y haber que saco en claro, ya os dire algo, pero que voy a probar todo antes de ir al taller. saludos y espero haberme explicado mejor, si doy con lo que es subire fotos y si es posible videos y si no, pues a cabezazos contra la pared ;P
