Buenos días;
Como introduccion diré que tengo un A4 3.0 TDI quattro de 204 CV. Hace unos días se estropeó el sensor del pedal del embrague por lo que, cmo ya sabreis, el tempomat no funcionaba.
Pues el caso es que hoy cambié el sensor y ahora tengo un problema muy curioso. El tempomat funciona perfectamente hasta que meto 6ª. Una vez metida la 6ª, al activar el tempomat, la velocidad se mantiene constante hasta que avanzo cuesta arriba. Por muy pequeña que sea la cuesta, el coche no acelera para mantener la velocidad constante. Sin embargo, en cuanto le doy un ligero "toque" al acelerador, el coche empieza a acelerar por si solo hasta alcanzar la velocidad programada. Es como si se"olvidara" de acelerar y en cuanto le doy el "toque" se despertara.
Sólo añadir que:
- probé todas las marchas y el problema solo me lo da la 6ª
- da igual la pendiente que sea. Nunca acelera hasta que le doy el toque de acelerador.
Lo más curioso del caso es que yendo cuesta arriba no acelera, pero si automáticamente te metes cuesta abajo y la velocidad está por debajo de la programada, el coche acelera hasta alcanzar dicha velocidad. Insisto, no acelera por la gravedad, es el coche el que acelera.
Espero haberme explicado con claridad, pero es que es un problema tan raro que no se como describirlo.
Saludos y gracias
Esto es lo que he sacado del manual, pero si dices que con una pendiente muy pequeña te pasa eso... ya no se
Regulador de v e locidad
V.hdo PII" ", ~ Ic~IOI : con 'eo~I ... ", el "''''';0'''
Introdu cció n
Con el regulador de velocidad se mantiene lo velocidad
constante.
Con ayuda de este equipo puede mantenerse constante. hasta
donde lo permita la potencia del motor. cualquier velocidad superior
a aprol/.. 30 km/h. Los limites son los que imponen la potencia
del motor o bien el efecto del freno motor. Este sis tema ayuda. particularmente
en viajes largos, a descansar el pie derecho,
El testigo do contrOl '\':) del cuadro de inS\fumentos permanece
encendido cuando el regulador de velocidad está activado.
& iATENCIÓNI
Por motivos de seguridad, 01 rogulador de velocidad no deberá
uti lizarse en caso de tráfico denso o en una calzada en mal estado
(p. ej. heladas, aquaplaning. gravilla. otc.!, ya que existe peligro de
accidente.
CD ¡Cuidado!
En vehiculos con cambio manual: si el dispositivO está activado no
deberá ponerse la marcha en punto muerto. sin antes desembragar,
ya que el motor subirla de revoluciones y, bajo determinadas
circunstancias. podria averiarse.
rn Nota
Si se conduce por una pendiente pronunciada. el regulador de velocidad
no puede mantener constante la velocidad. la velocidad
aumenta debido al peso del vehiculo. Cambie a tiempo a una
marcha más corta o frene el vehículo pisando el pedal del fren o. _
