Fomore Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Buenos días; Como introduccion diré que tengo un A4 3.0 TDI quattro de 204 CV. Hace unos días se estropeó el sensor del pedal del embrague por lo que, cmo ya sabreis, el tempomat no funcionaba. Pues el caso es que hoy cambié el sensor y ahora tengo un problema muy curioso. El tempomat funciona perfectamente hasta que meto 6ª. Una vez metida la 6ª, al activar el tempomat, la velocidad se mantiene constante hasta que avanzo cuesta arriba. Por muy pequeña que sea la cuesta, el coche no acelera para mantener la velocidad constante. Sin embargo, en cuanto le doy un ligero "toque" al acelerador, el coche empieza a acelerar por si solo hasta alcanzar la velocidad programada. Es como si se"olvidara" de acelerar y en cuanto le doy el "toque" se despertara. Sólo añadir que: - probé todas las marchas y el problema solo me lo da la 6ª - da igual la pendiente que sea. Nunca acelera hasta que le doy el toque de acelerador. Lo más curioso del caso es que yendo cuesta arriba no acelera, pero si automáticamente te metes cuesta abajo y la velocidad está por debajo de la programada, el coche acelera hasta alcanzar dicha velocidad. Insisto, no acelera por la gravedad, es el coche el que acelera. Espero haberme explicado con claridad, pero es que es un problema tan raro que no se como describirlo. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Le has pasado el vag? A ver si te ha generado algun error por lo del pedal y lo tendras q borrar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fomore Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Vag pasado y sin errores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ser.mar Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2012 hola tiene pinta del mando del tempomat,pero ...... nose nose Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fomore Publicado 26 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2012 Comprobado el bloque 6. La palanca y los pedales funcionan bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreu_yo Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2012 Esto es lo que he sacado del manual, pero si dices que con una pendiente muy pequeña te pasa eso... ya no se Regulador de v e locidad V.hdo PII" ", ~ Ic~IOI : con 'eo~I ... ", el "''''';0''' Introdu cció n Con el regulador de velocidad se mantiene lo velocidad constante. Con ayuda de este equipo puede mantenerse constante. hasta donde lo permita la potencia del motor. cualquier velocidad superior a aprol/.. 30 km/h. Los limites son los que imponen la potencia del motor o bien el efecto del freno motor. Este sis tema ayuda. particularmente en viajes largos, a descansar el pie derecho, El testigo do contrOl '\' del cuadro de inS\fumentos permanece encendido cuando el regulador de velocidad está activado. & iATENCIÓNI Por motivos de seguridad, 01 rogulador de velocidad no deberá uti lizarse en caso de tráfico denso o en una calzada en mal estado (p. ej. heladas, aquaplaning. gravilla. otc.!, ya que existe peligro de accidente. CD ¡Cuidado! En vehiculos con cambio manual: si el dispositivO está activado no deberá ponerse la marcha en punto muerto. sin antes desembragar, ya que el motor subirla de revoluciones y, bajo determinadas circunstancias. podria averiarse. rn Nota Si se conduce por una pendiente pronunciada. el regulador de velocidad no puede mantener constante la velocidad. la velocidad aumenta debido al peso del vehiculo. Cambie a tiempo a una marcha más corta o frene el vehículo pisando el pedal del fren o. _ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
