Sulfix Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Muy buenas a todos ya que hace tiempo que no entro por aqui por el trab ajo y tal me alegro de que el foro siga y la gente siga ayudando y aportando ideas;). Tengo un problemilla con el limp mode de mi a4 b5 del 97 110cv siempre que le piso 1ª 2ª y 3ª bien pero en 4ª y 5ª al ser marchas mas largas en altas revoluciones entra en limp mode aqui el diagnosis: VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Wednesday,23,May,2012,16:59:02:10074 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 172800km/107372miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 61CDA1B7C1D9 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 VCID: 2759FFAFEF7D 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00102 Shop #: WSC 00981 VCID: 3F8947CF17ED 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 02040 Shop #: WSC 00000 VCID: 2B51039FF395 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V0063315 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00311 VCID: 2545F5A79571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13162 Shop #: WSC 00000 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- que solucion hay para esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 61CDA1B7C1D9 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Según la web de Ross Tech indica lo siguiente: 65535 - Internal Control Module Memory Error Error de control de memoria en Módulo de Control Interno. Posibles causas Módulo de control con fugas> Módulo de control con humedad Cableado desde / hacia el módulo de control defectuoso Módulo de Control averiado Tensión de alimentación o un problema de tierra Posibles soluciones Comprobar / limpiar de cableado desde / hacia el módulo de control Vuelva a colocar el módulo de control Compruebe la tensión de alimentación o un problema de masa, incluyendo la alimentación principal / conexiones a la batería. 00575 - Intake Manifold Pressure Presión colector de admisión: Diferencia de control Los síntomas Potencia reducida Posibles causas Solenoide de la válvula de control de la presión de sobrealimentación (N75) defectuoso Mangueras conectadas incorrecta, desconectada, bloqueada o con fugas Posibles soluciones Compruebe la válvula solenoide para el control de la presión de sobrealimentación (N75) Revise las mangueras 00550 - Inicio de la Regulacion de la inyección: Diferencia de control Posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) encendida Pérdida de potencia Problemas al arrancar Cambio en modo de emergencia Posibles causas Combustible incorrecta lleno de gasolina o biodiesel Aire / agua en el sistema de combustible Tiempo de inyección incorrecta Bomba de combustible eléctrica defectuosa Posibles soluciones Revisar Tanque de Combustible de la gasolina y biodiesel Drenaje del tanque y el sistema de combustible Comprobar el sistema de combustible de aire / agua Verificación del suministro de combustible y de retorno para el bloqueo y las fugas Compruebe la bomba de combustible eléctrica Compruebe / sincronización de la inyección correcta Realizar Configuración básica / Use TDI-Graph Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 VCID: 2759FFAFEF7D 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01206 - Señal de la duración del tiempo de encendido Tiempo de apagado Posibles causas Interruptor de encendido defectuoso El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255) defectuoso Instrumentos del Tablero (J285) defectuoso Climatronic de control (J255) defectuoso Posibles soluciones Verifique el interruptor de encendido Revise el cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255) Revise el tablero de instrumentos (J285) Compruebe Climatronic de control (J255) Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00102 Shop #: WSC 00981 VCID: 3F8947CF17ED 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - 00595 - Almacenados datos crash Posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) encendida Posibles causas Los datos almacenados en crash indican haber estado involucrado en un accidente Módulo de control de airbag (J234) defectuosa Posibles soluciones reemplazar el módulo de control del airbag (234) 00532 - Fuente de tensión B +: Señal demasiado baja Posibles causas Cableado / Conectores de / al módulo de control defectuosa Fuente de alimentación (batería / generador) defectuosa Posibles soluciones Compruebe / repare el cableado / Conectores de / al módulo de control Revise la fuente de alimentación (batería / generador) Notas especiales Cuando se encuentra en un módulo de control individual, lo más probable es una fuente local (por ejemplo, el cableado / conectores). Cuando se encuentra en los módulos de control múltiples, al mismo tiempo, lo más probable es una fuente común (punto de tierra, por ejemplo, la batería, el generador). Códigos intermitentes a menudo se almacenan en la temperatura exterior baja, cuando la capacidad de la batería baja y puede ser ignorado. Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 02040 Shop #: WSC 00000 VCID: 2B51039FF395 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus 00667 - señal de temperatura ambiente: señal no disponible Posibles causas Cableado y / o conector (s) desde / hacia el tablero de instrumentos (J285) defectuosa Cableado y / o conector (s) del / al señor Temperatura ambiente (G17) defectuosa Temperatura ambiente del señor (G17) defectuosa Posibles soluciones Revise el tablero de instrumentos (J285) Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia el tablero de instrumentos (J285) Revise el cableado y / o conector (s) del / al señor Temperatura ambiente (G17) Revise / cambie Temperatura ambiente señor (G17) La verdad que tienes para entretenerte un ratito, los códigos si los borras vuelven a aparecer? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sulfix Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2012 el de la engine no asta dentro de poco xD el de airbag si porque no le tengo puesto el sensor del copiloto xD. lo que mas me preocupa es lo de engine y eso, donde esta todo eso que dice que hay que mirarle?! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
