Buenas a todos
Se me acaba de encender el indicador del min de aceite.
Cuanto puedo andar con este indicador encendido mas o menos? Es naranja y tal.
La cuestion esque me ha pillado en frio y no se ni que aceite utiliza el coche, es un avant tdi140.
Me quedan 1000 kms para la revision gorda y ahora mismo solo le puedo rellenar hasta que cobre...
Que hago? Mañana ir al trabajo en el ni de coña no?
Viendo que se rata de un 2.0 Tdi de 140cv, NI DE COÑA SE TE OCURRA ARRANCARLO.
El testigo en el cuadro de mandos te avisa de una baja presión de aceite uqe peude estar provocada:
* por un nivel bajo de éste
* por un fallo en la bomba.
Lo primero de todo, comprueba el nivel con el coche bien frío y, por Dios, reza para que esté en una posición muy mínima. En tal caso, compra una lata de Long Life en cualquier tienda especializada, que no va a pasar nada porque mezcles libricantes un tiempo corto. De todas formas, si es posible, intenta ver qué graduación de aceite te echaron en el último cambio. Si el que compres, es igual, mejor que mejor.
Ahora, lo importante, SI VES QUE EL NIVEL ESTÁ DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES, no arranques el coche. La bomba de aceite, má bien su engranaje, se está acabando de romper. Es un fallo reconocido en esos motores.
Pásate por el foro de mecánica y busca información sobre la campaña 13D7. Cero que hay un post con más de 40 páginas al respecto.
SALUDOS
Gracias chirrito, pero esque esta bajo minimos, ya me temia yo esto porque hace poco lo comprobe y rezaba para que aguantase hasta la revision.
Entonces long lige de cualquier marca no?
Esq la ultima revision se la hizo su antiguo dueño y ni idea de q aceite es...
Bueno pues ahora con el coche en frio he bajado al garaje y he mirado la varilla.
Efectivamente esta el nivel justo por debajo del minimo.
He leido en otros post y hay gente que ha recorrido 200 kms con el chivaro encendido.
Yo no sere tan confiado tratandose de aceite y mañana me ire en transporte publico al trabajo.
Bueno pues os he hecho caso y no he tocado el coche, hoy me ha regalado mi primo un bote de un litro de repsol elite long life 5w30.
Y he estado mirando por el foro y estoy hecho un lio, entre que no se cual tenia antes y que unos usan el 5w40 creo que es... No me atermino a echarselo.
Alguien que tenga un 2.0 tdi b7 140 cv me puede echar una mano?
( ya he leido que el castrol es mejor, pero ya que tengo este bote...cuando le haga el cambio de aceite ya le comprare un garrafon de castrol y sera de por vida)
¿Te faltan muchos km hasta la revision?, si no lo vas a apurar mucho tiempo o muchos km puedes mezclarlo, ahora que si vas a hacer muchos km asi ya no te puedo decir. Se que mezclar aceites es malo ya que se modifican sus propiedades, cada frabricante hecha los componentes en una determinada proporcion, al mezclarlos modificas las proporciones y por tanto alteras sus caracteristicas.
hazle la revision ya y empiezas de 0,con todo cambiado,puedes hacer un mejor seguimiento,para que aplazarlo?
es la vida de tu motor,no juegues con el aceite,que te hechen el mejor que tengan para tu coche en tu taller de confianza,
que cumpla la 50501 y si tiene la 50700 mejor todavia.
saludos
Me faltan exactamente 1000 kilometros para la revision de los 20.000, con cambio de correa incluido.
La cuestion esque hasta julio no voy a poder pagarla, asi que tendre que echar los 0,5 litros de repsol, y si es malo mezclarlos, cuando le cambie el aceite en julio pues lo que hago es echarle de nuevo repsol no?
Yo como apunte digo que es mejor mezclar el aceite que ir sin el y siempre es bueno tener en el coche una botella de 1L. por si nos pasa esto, parar inmediatamente y rellenar.
Editado por Carlisu84
Bueno pues ya he rellenado, he echado 0,400 y ya ha desaparecido el chivatillo y todo va como la seda.
Ahora mismo voy a comprar los filtros y toda la vaina por internet para en cuanto me llegue llevarselos a montar.
Incluso voy a comprar el kit de distribucion yo y que me lo monten en mi taller para ahorrarme pasta.
Estimado compañero
Siempre y cuando sean de la misma especificacion da lo mismo la marca que utilizes. Lo normal para este tipo de motores es 5w30 con una especificacion 507.00
Creo que no tienes problema en rellenar el nivel con el aceite mencionado y te aguantará hasta la revision. De todas formas como te ha comentado el personal del foro, en cuanto te sea posible haz la revision completa y te quitas de problemas...........
Un motor aguanta siempre y cuando tenga aceite (menos del de cocinar) esto en tono jocoso
Ante la falta de aceite, te estas jugando el griparle, y eso son palabras mayores
