Discovery Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 Hola a todos, soy nuevo por aquí y estoi encantado de saludaros. Bueno cuento mi problema por si alguien puede ayudarme ya que me tiene muy preocupado, acabo de hacerme con un A8 4.0 TDI del 2004, el problema es que cuando giro la dirección y el coche esta empujando, me hace una vibración en la parte trasera como si al diferencial le costara hacer su función , le he cambiado el aceite(al diferencial) por que a un amigo le paso algo parecido en un Honda 4x4 y le dijeron que le hechara el aceite original, lo cambio y se le acabo el problema , pero yo no he tenido la misma suerte, el aceite salió limpio por lo que no creo que este dañado,si a alguno os ha pasado lo mismo os agradecería que me hacharais un cable, a ver si hay suerte. Muchas gracias de antemano, un saludo. Responder
vanquishrav Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Hola! No dices los kms del coche pero seguramente sea del diferencial central torsen. Si tiene algo de desgaste puede hacer ese efecto que dices. Si el desgaste es poco se corrige cambiando la valvulina por otra de diferente viscosidad (tb original). Consultalo en el concesionario. Responder
vanquishrav Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Posiblemente el aceite del diferencial sea G055 145 A2. Responder
Tolo Publicado 26 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2012 No se me ocurre otra cosa que no sea el ESP, no le veo otra relacion. PD: Perdon por los acentos... Responder
Discovery Publicado 26 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2012 Hola! No dices los kms del coche pero seguramente sea del diferencial central torsen. Si tiene algo de desgaste puede hacer ese efecto que dices. Si el desgaste es poco se corrige cambiando la valvulina por otra de diferente viscosidad (tb original). Consultalo en el concesionario. Responder
Discovery Publicado 26 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2012 Hola! No dices los kms del coche pero seguramente sea del diferencial central torsen. Si tiene algo de desgaste puede hacer ese efecto que dices. Si el desgaste es poco se corrige cambiando la valvulina por otra de diferente viscosidad (tb original). Consultalo en el concesionario. Buenas! El coche tiene 170000 km si no me han engañado, el lunes me pongo manos a la obra con el aceite del torsen, muchas gracias os mantendré informados Responder
