a5 sline Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2012 HOLA TENGO UN AUDI A5 DEL 08 Y EL ALTAVOZ DE LA PUERTA DER CASCARREA,LO HE CAMBIADO Y SIGUE IGUAL,ALGUIEN SABE A QUE SE PUEDE DEBER ESE FALLO? O SI LES SUELE PASAR A ESTOS COCHES ESO,ESPERO QUE ME PODAIS AYUDAR CON LA DUDA GRACIAS UN SALUDO Responder
manuel-a3vigo Publicado 28 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2012 A mi me pasa lo mismo.El altavoz de la parte de abajo de la puerta del conductor distorsiona muchisimo,tenia pensador cambiar el altavoz pero si dices que se lo cambiaste y sigue igual no se que hacer.Tengo montado el sound sistem. Responder
labombadiesel Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 A mi en mi coche con navegador MMI 2G pero sin sound system, me ha empezado a hacer tambien algo de ruido el altavoz de la puerta izquierda cuando la música tiene graves un poco fuertes... Si me decís que no es el altavoz, entonces está claro que será la transmision de sonido del altavoz a algo que haya por la puerta. Supongo entonces que lo suyo será aislar bien el altavoz con alguna espuma en su lugar de colocación para que al sonar fuerte no transmita vibración... Responder
Alex-A5 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Yo a lo mejor no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero yo tuve en el mio una experiencia similar y al final descubri que las vibraciones que esciuchaba en las puertas cuando ponia musica con graves, provenian de las molduras (plata, madera, carbono.....) que estan encima de el apoyabrazos de la puerta. Digo que fue eso por que yo les puse una gota de pegamento y les puse un poco de presion para que se quedaran bien pegadas; Y ahora no hay ningun tipo de problema. Responder
labombadiesel Publicado 9 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2012 Buena respuesta Alex, lo probaré y contaré... Responder
labombadiesel Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 Pues nada, que probé lo que decía Alex y en mi caso no funciona lo de apretar en ningun sitio, es el altavoz el que con los bajos distorsiona. Por ello, como no me quiero liar demasiado ni gastarme un paston en sonido, que no soy un superforofo, pretendo comprarme una pareja de altavoces (woofers) Pioneer TS-170CI, de acuerdo al consejo del forero DANTE en el post al respecto que hay por ahí, pero antes de hacer el pedido me gustaría que alguien me confirmara si en mi A5 que lleva navegador 2G y por tanto fibra óptica, tendré algún problema cambiando los altavoces y necesitaré unos específicos, o por el contrario aunque lleve fibra optica me valen pefectamente esos altavoces y las conexiones son iguales que las de los coches sin Navegador 2G. por favor, que alguien me diga algo que me gustaría encargar los altavoces ya para hacer el "change" este finde. Gracias, y no me digáis de liarme a cambiar tambien los tweeters porque paso, que ya he visto el brico y no es dificil, pero quiero emplear en esto el menor tiempo posible, y ya solo con hacer el adaptador del altavoz igual que lo hizo joseluis a partir del soporte del altavoz original tengo suficiente. Responder
kiko_ma Publicado 6 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2012 No se cual puede ser el origen de la distorsión. Supongo que antes también lo hacía, o ha sido ahora? Si ha sido ahora supongo que tendrás algo suelto por la puerta, o que aparezcan desajustes por el uso. Si no es así puedes probar a aislar la puerta. El que tenga fibra óptica no tiene nada que ver con la potencia. Lo único que hace es pasar la información digital de la fuente al ampli. por fibra en vez de por un cable normal. Responder
labombadiesel Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 (editado) Ok, es decir que entonces puedo cambiar los altavoces sin problemas por los mismos Pioneer TS-170CI ya que los conectores son iguales ¿No? Es que de temas de sonido ando muy pez, aunque lo que sí se es que en mi coche con navegador 2G y por tanto con fibra optica, el equipo de sonido básico (con AMI) suena claramente mejor que las radios concert y symphony que no llevan fibra optica a pesar de que estos algunos llevan ASS. El ruido en el altavoz de la puerta me lo hace desde hace un tiempo, por lo que no creo que sea por desajuste, pero bueno, que sabiendo como puedo desmontar el panel de la puerta con el brico que colgaron por aquí, si puedo este finde primero desmontaré a ver si hay algo suelto, y si veo que es el altavoz el que está cascado, entonces ya lo quitaré y comenzaré la adaptación del soporte tal y como hizo jose luis pasando ya a encargar los altavoces pioneer... Editado 7 de Noviembre del 2012 por labombadiesel Responder
kiko_ma Publicado 7 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 Ok, es decir que entonces puedo cambiar los altavoces sin problemas por los mismos Pioneer TS-170CI ya que los conectores son iguales ¿No? Es que de temas de sonido ando muy pez, aunque lo que sí se es que en mi coche con navegador 2G y por tanto con fibra optica, el equipo de sonido básico (con AMI) suena claramente mejor que las radios concert y symphony que no llevan fibra optica a pesar de que estos algunos llevan ASS. El ruido en el altavoz de la puerta me lo hace desde hace un tiempo, por lo que no creo que sea por desajuste, pero bueno, que sabiendo como puedo desmontar el panel de la puerta con el brico que colgaron por aquí, si puedo este finde primero desmontaré a ver si hay algo suelto, y si veo que es el altavoz el que está cascado, entonces ya lo quitaré y comenzaré la adaptación del soporte tal y como hizo jose luis pasando ya a encargar los altavoces pioneer... Los conectores??? El altavoz nuevo viene sin conector. Desoldar los cables con el conector ,y volver a ponerlos al nuevo. Respeta la polaridad. No se van a romper, pero no sonará en fase con los demás altavoces. El adaptador, si tienes posibilidad mejor hacerlo de madera DM. El plástico cuando no hay más remerio. Al llevar fibra óptica tiene que sonar algo mejor. Con la fibra la rádio pasa la música en digital al ampli, con lo cual no hay pérdida ni distorsión. Si lo hace por cable, lo va a hacer en analógico, con lo que se puede perder o deteriorar la información por el camino hasta llegar al ampli. Responder
seatpando Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 hola chicos, ami tambien me pasa lo mismo, el altavoz derecho distorsiona y nose porque, nose si cambiarlo,nose de que puede ser el problema.alguien a averiguado algo? se solucionara al poner el altavoz nuevo?? Responder
invitado14 Publicado 21 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2013 A mi también me pasa ocasionalmente en el de la puerta del conductor, puede ser el altavoz o el aislamiento de vibraciones. Responder
joseluis__79 Publicado 21 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2013 A mi me pasó también y lo que pasa es que el altavoz casca y es en graves cuando mas se nota,lo que debeis es pedir una pareja de altavoces de una marca buena y cambiarlos. Responder
Perico22 Publicado 24 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2013 A mi, me distorsionaba en graves el de la puerta del acompañante y hoy me lo han cambiado en garantía. (El mío sound system). Responder
__Dante__ Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Hola a todos, iba a crear un hilo nuevo pero creo que puedo aprovechar este. La distorsión que notáis en los equipos de serie se puede deber básicamente a 3 motivos: - Mala insonorización - que produce vibraciones en diferentes elementos de la puerta - Mala instalación - La experiencia de otros foreros en A4s y A5s ha demostrado que en ocasiones el altavoz iba fijado al hueco con un sólo tornillo o con varios mal apretados. Al llegar a las frecuencias más graves o a elevado volumen hace el altavoz se mueva, perdiendo pegada de grave y volumen. El altavoz de la puerta siempre tiene que estar bien fijado al hueco y "sellado" por el borde para no perder presión. - Rotura del altavoz - En este caso no sólo hay vibraciones. Si acercais el oído a la puerta, se nota claramente la falta de claridad y definición. Responder
__Dante__ Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 En otro hilo que creó JoseLuis hace tiempo ya se comentó todo esto del audio en el A5. A modo resumen, el altavoz de la puerta del A5 es de 8". Medida muy poco habitual en el mundo del car audio. De lo que había disponible por aquel entonces, nada era válido para instalarlo con el equipo de serie; demasiado potentes para la radio y demasiado duros de membrana (sensibilidad muy baja). Por este motivo, concluimos en aquel momento que la mejor opción era usar un adaptador para instalar un altavoz más pequeño, de 6,5" en lugar de 8", y asi tener una gama de altavoces muchísimo más amplia. Bien, ha pasado tiempo desde entonces y, ahora que voy a cambiar los mios por haberse roto, he encontrado dos nuevas opciones que le interesarán a todo aquel que se esté planteando estas mismas dudas. Con estas dos opciones os evitareis usar adaptadores ya que son de 8". La novedad es que estos son poco potentes y muy sensibles por lo que se podrán mover con la potencia de radio y mejorar el sonido de serie con una inversión baja y sin complicaciones. Clarion SRE 2032R200mm grave60mm medio18mm de agudo50W RMSSensibilidad: 92dBFrecuencias: 28-32000hzMTX RTC803200mm de grave50mm de medio15mm de agudo75W RMSSensibilidad: 93,5dBFrecuencias: 32-25000HzYo he comprado finalmente los MTX. Me los han recomendado expresamente para moverlos con la radio por su buena calidad y su elevada sensibilidad. Soy algo reticente dada su potencia comparados con los Clarion pero confio en que sonarán mejor que los de serie. Os comento resultados en breve Responder
