Speederman Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2012 Pues hoy que cumple 150.000 km ydespues de 40000 sin encenderse, aparecio de nuevo la lucecita naranja de averia en el sistema motor/escape. Todo va normal , solo me da la impresion que al apagarlo vibra un poco mas de lo normal, intentare llevarlo cuanto antes a la maquina a ver que mosca le ha picado...... Responder
DavidMares Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2012 Huele a mariposa de admisión. Prueba alguien de tu region que tenga Vagcom, antes de ir al conce y que te saquen los euros!! Responder
abarkas Publicado 24 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2012 A mi hace 2 años me hizo. Me metí en la autovía y aplasté el acelerador a saco un buen trecho, no me ha vuelto a encender. Si se circula siempre a medio gas o menos, se llena todo de carbonilla, cuanto más grande motor peor. Desde que me pasó eso aprovecho todos los pretextos como adelantamientos, incorporaciones a autovía etc para pisarle sin compasión y evitar así nuevas acumulaciones de carbonilla. Aparte de esto le echo un bote de limpiainyectores winns cada 5000 km. El mio es 2,7 TDI Q T. Saludos. Responder
gonchito Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Pues hoy que cumple 150.000 km ydespues de 40000 sin encenderse, aparecio de nuevo la lucecita naranja de averia en el sistema motor/escape. Todo va normal , solo me da la impresion que al apagarlo vibra un poco mas de lo normal, intentare llevarlo cuanto antes a la maquina a ver que mosca le ha picado...... La lucecita de motor...si va todo bien, probablemente sea la mariposa, o alguna de las chapaletas, al motor no le afecta para nada....y si es asi, se puede desmontar y limpiar antes de cambiarlos. Hay por aqui un post abierto al respecto.... Responder
Speederman Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 1337930906[/url]' post='3636606']1337885733[/url]' post='3636234']Pues hoy que cumple 150.000 km ydespues de 40000 sin encenderse, aparecio de nuevo la lucecita naranja de averia en el sistema motor/escape. Todo va normal , solo me da la impresion que al apagarlo vibra un poco mas de lo normal, intentare llevarlo cuanto antes a la maquina a ver que mosca le ha picado...... La lucecita de motor...si va todo bien, probablemente sea la mariposa, o alguna de las chapaletas, al motor no le afecta para nada....y si es asi, se puede desmontar y limpiar antes de cambiarlos. Hay por aqui un post abierto al respecto.... Que diferencia hay entre las chapaletas y la mariposa? El post ya lo he visto, estoypensando en atreverme...... Responder
gonchito Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 1337930906[/url]' post='3636606']1337885733[/url]' post='3636234']Pues hoy que cumple 150.000 km ydespues de 40000 sin encenderse, aparecio de nuevo la lucecita naranja de averia en el sistema motor/escape. Todo va normal , solo me da la impresion que al apagarlo vibra un poco mas de lo normal, intentare llevarlo cuanto antes a la maquina a ver que mosca le ha picado...... La lucecita de motor...si va todo bien, probablemente sea la mariposa, o alguna de las chapaletas, al motor no le afecta para nada....y si es asi, se puede desmontar y limpiar antes de cambiarlos. Hay por aqui un post abierto al respecto.... Que diferencia hay entre las chapaletas y la mariposa? El post ya lo he visto, estoypensando en atreverme...... La funcion en todas es la misma, la mariposa se dice por diferenciarlo de las chapaletas, la mariposa se encuentra en la parte del lado derecho del motor al lado del bote de la direccion en un colector metalico, esa es facil(entre comillas) de desmontar y limpiar y es la que más se suele averiar, las chapaletas se encuentran unidas a los colectores una a la derecha y otra a la izquierda, levantando la tapa de motor se ven, esas tienen su buen trabajo para soltar y limpiar. Responder
Speederman Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 1337937697[/url]' post='3636713']1337933862[/url]' post='3636655']1337930906[/url]' post='3636606']1337885733[/url]' post='3636234']Pues hoy que cumple 150.000 km ydespues de 40000 sin encenderse, aparecio de nuevo la lucecita naranja de averia en el sistema motor/escape. Todo va normal , solo me da la impresion que al apagarlo vibra un poco mas de lo normal, intentare llevarlo cuanto antes a la maquina a ver que mosca le ha picado...... La lucecita de motor...si va todo bien, probablemente sea la mariposa, o alguna de las chapaletas, al motor no le afecta para nada....y si es asi, se puede desmontar y limpiar antes de cambiarlos. Hay por aqui un post abierto al respecto.... Que diferencia hay entre las chapaletas y la mariposa? El post ya lo he visto, estoypensando en atreverme...... La funcion en todas es la misma, la mariposa se dice por diferenciarlo de las chapaletas, la mariposa se encuentra en la parte del lado derecho del motor al lado del bote de la direccion en un colector metalico, esa es facil(entre comillas) de desmontar y limpiar y es la que más se suele averiar, las chapaletas se encuentran unidas a los colectores una a la derecha y otra a la izquierda, levantando la tapa de motor se ven, esas tienen su buen trabajo para soltar y limpiar. gracias Gonchito!!! Responder
empake Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Yo me atreví con la llamada mariposa ahora la verdad tarda vastante mas en encenderse el testigo cuando tenga tiempo le meteré mano a las chapaletas Te mando fotos del antes y el después Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Speederman Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 Ya la desmonte y la limpie a fondo , la verdad no estaba muy mal, pero la abri y lo que tiene gastados son los piñones de plastico que lleva en su interior, la he vuelto a montar y el fallo sigue, estos dias ire a ver a mi mecanico por si se puede hacer algo, sino toca cambiar!!! Responder
Estornino Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 Ya la desmonte y la limpie a fondo , la verdad no estaba muy mal, pero la abri y lo que tiene gastados son los piñones de plastico que lleva en su interior, la he vuelto a montar y el fallo sigue, estos dias ire a ver a mi mecanico por si se puede hacer algo, sino toca cambiar!!! ¿Piñones de plástico? :shocked: Eso suena a "chatarra" no a calidad Suerte en todo caso con la reparación ......... Responder
Speederman Publicado 29 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 1338247648[/url]' post='3639330']1338242633[/url]' post='3639289']Ya la desmonte y la limpie a fondo , la verdad no estaba muy mal, pero la abri y lo que tiene gastados son los piñones de plastico que lleva en su interior, la he vuelto a montar y el fallo sigue, estos dias ire a ver a mi mecanico por si se puede hacer algo, sino toca cambiar!!! ¿Piñones de plástico? :shocked: Eso suena a "chatarra" no a calidad Suerte en todo caso con la reparación ......... Si los fabrican de calidad no venden repuestos!!,! Es una verguenza!!! , y claro , seguro que o compras la pieza entera o te la envainas!!! Responder
Brosi Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 NO tenemos fotos de esos dientes gastados??? Responder
fjortuno Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Ni te molestes si tiene los engranajes desgastados toca comprar una nueva, mejor precio en Oscaro Responder
POR FIN ES VIERNES Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Yo también quisiera ver uno de esos piñones, e indagar si efectivamente es mejor solución Oscaro o "buscar" esos piñones. Responder
Speederman Publicado 2 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 1338315082[/url]' post='3640018']Yo también quisiera ver uno de esos piñones, e indagar si efectivamente es mejor solución Oscaro o "buscar" esos piñones. Ayer hemos vuelto a abrir la pieza en el taller, los piñones no tienen mas solucion que el cambio de pieza, no se pueden desmontar, la solucion pasaria por que un tornero con mucha paciencia los hiciera de metal, pero repito, muy dificil tarea!!! Estoy buscando la pieza, en origen 400 euros mas IVA!!!! Os ire informando, la rfa de origen es 4E0145950D , con 4 pins de conexion en la ficha. Responder
