Skidbladnir Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 La verdad es q estaba un poco cansado de ver como el mando de las luces cada vez va perdiendo más y más la pintura tipo "goma" que trae de serie y que al parecer es un mal endémico de nuestro coches: Responder
Skidbladnir Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 (editado) Así que me fui a una tienda de maquetas (Poly) y pillé un bote de pintura para maqueta de la marca Tamiya, ref. XF 1, negro mate. El resto, según me contó el vendedor, no valdrían para mis propósitos, ya que eran pinturas acrílicas, y desaparecerían enseguida. Ésta, al parecer, es como el esmalte de uñas, que no se quita facilmente. Total, por 2,60 euros...probemos. Editado 25 de Mayo del 2012 por Skidbladnir Responder
Skidbladnir Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 (editado) Y los resultados son estos, eso sí, utilizando un pincel plano, para que queden menos marcas de las cerdas del pincel. De primeras queda algo brillante, pero en cuanto se seca el resultado mejora bastante. Lo he limpiado con limpiasalpicaderos varias veces y la verdad es que no se borra, y hace más de 15 días que lo pinté..... Editado 25 de Mayo del 2012 por Skidbladnir Responder
electrotelco Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 buena maña si señor Responder
madmack Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Toma ya! pues eso vendría de lujo para los mandos de los elevalunas de las puertas!!! Maldita pintura gomosa... Responder
guanterarefrigerada Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 Que sepais que existe la pintura original para reponer zonas despellejadas. El código es: LLS MAX XXX A1 donde XXX es el color interior. Un ejemplo: Negro soul: LLS MAX 6PS A1 Responder
guanterarefrigerada Publicado 25 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 ¿A que mola? Seguro que le estais ya viendo la utilidad para el interior que, por desgracia, se despelleja con mirarlo Responder
Skidbladnir Publicado 25 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2012 (editado) Lo d esa pintura ya lo había visto, pero entre q se vuelve a despellejar, y q para el mando d las luces no me servía, pues tiene en blanco los iconos d las luces, la descarte. Editado 25 de Mayo del 2012 por Skidbladnir Responder
TRACKER_A6 Publicado 27 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2012 muy bueno, gracias por el aporte. :notworthy: :notworthy: Responder
toni9192 Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 Pues la verdad que gracias a los dos por el aporte, a mi padre le va a venir de lujo, el mío no lleva ese tipo de pintura porque hasta finales del 2001 no se utilizaba, es decir el mal endémico suele ser en los restiling, creo, por que a mi en el otro me empezaba a pasar que era de 2003 y este tiene todo con otro tacto y es de diciembre de 2000 Una vez más gracias.. Saludos Responder
palote99 Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2012 muy bueno, gracias por el aporte. :notworthy: :notworthy: +1 Responder
RubénA6 Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Esa pintura es la misma que tengo yo. queda de lujo. yo la eché hace 3 años por lo menos y se está empezando a ir ahora. Cuando le deis hay que tener cuidadin que la base de esta pintura es alcoholica y como aprietes mucho con el pincel te llevas la pintura original. Por el resto queda perfecto Responder
Skidbladnir Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Pese a estar satisfecho con la pintura, el otro día fui a un desguace con un amiguete, y ohhhhhhhhhhhh milagro!!!!!!!! encontré una tapa para el mando de luces de un A6 C5 de antes del reestiling!!!!!!!!!!!!!! asi que se vino conmigo. El problema es que conecto el reostato de luz del cuadro, la altura de faros, lo voy a colocar, y ohhhhhh!! malas noticias :ranting2: .........no entra en la ruleta de las luces A alguien le ha pasado esto??? se puede solucionar??? debería haber comprado toda la pieza, es decir, la ruleta de las luces tambien???? Responder
Skidbladnir Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2013 Lo he comprobado, y si lo monto sin montar la pieza de la regulazión de faros y el reostato encaja a la perfección, pero se lo monto esa pieza va un poco más a la izquierda, es decir, roza con la ruleta de las luces y no encaja bien. :crying_anim: Responder
