Hola
Quería saber si alguno de vosotros ha usado una vaporeta para limpiar la tapicería del coche.
Mi padre tiene una y quizás pruebo que tal va.
Alguna experiencia?
Os dejo algún video que he encontrado.
La usan para todo el coche...
Vaporetas no se pero se que hay como si fuera un tipo como aspiradora que se usa para limpiar techos, los asientos, alfombrillas tela. Te podran ayudar mejor los entendidos del detailing
Buenas,
Como poderse usar, se puede usar pero lo malo es que con la temperatura que trabaja puede llegar a eliminar el color poco a poco de los asientos como te pases con ella.
Yo la usaría solo puntualmente.
Lo que comenta Alagar es la Aspiradora de inyección extracción. La más conocida es la Karcher SE4001. Va genial Cuesta 200e. Luego para los profesionales hay unas que calientan el agua, por lo que para eliminar algunas marcas, viene mejor.
Por si te sirve, la karcher esta dentro de mi arsenal de detail.
Gracias por responder.
Ya conocía las máquinas de inyección-extracción. Deben ir de fábula. :drooling:
Vigilaré lo que comentas que decolora los asientos.
Para mi problema(asientos impregnados de producto limpiador, que produce manchas), creo que la máquina que dices será la mejor.
Pero como me la tendría que comprar, pruebo primero con lo que tengo disponible, la vaporeta.
Si no me da resultados, la de inyección-extracción será mi siguiente opción.
Alguien más ha probado la vaporeta?
Editado por kevin34
