jorgelu Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Cuando le doy al contacto antes de arrancar el vehiculo pasa el test de los testigos, pero ultimamente y no siempre se me enciende intermitentemente el testigo del aceite; despues de varios segundos se apaga y al arracar el coche todo normal . Le he pasado el ordenador y me da el error 18058.¿ alguien me puede ayudar a descifrar el codigo y que problema puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgelu Publicado 29 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Lo siento, con las prisas y el trabajo no he dicho ni buenas, asi que empiezo otra vez. Buenos dias a Todos, es un placer entrar en este foro lo sigo a menudo aunque ahora me ha tocado una averia. Tengo un passat del 2000 con motor AHH 1.9 TDI de 90CV, hasta ahora no he tenido problemas asi que puedo decir que me ha salido el coche bueno, los sintomas de la averia son: Cuando le doy al contacto antes de arrancar el vehiculo pasa el test de los testigos, pero ultimamente y no siempre se me enciende intermitentemente el testigo del aceite( la aceitera que esta en el velocimetro); despues de varios segundos se apaga y al arrancar el coche todo normal . Le he pasado el ordenador y me da el error 18058.¿ alguien me puede ayudar a descifrar el codigo y que problema puede ser? Saludos cordiales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anluco Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 De código no te puedo ayudar, pero lo primero que haria seria mirar el nivel de aceite. si el coche te consume un poco o el nivel esta un poco bajo. Desde mi humilde opinion es lo primero que haria. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 (editado) ¿Solo te da ese código de error? Para conocer mejor la avería según las tablas OBD hay que mirar el código que pone debajo, normalmente empiezan por "P" y va seguido de un texto con la descripción de la averia. Algo así: Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4Z7 907 401 A Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D00 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 Part No: 00014059 Component: 130 106EC150_1.R75146693087 WAUZZZ4BZ1N048236 AUZ7Z0Y1557244 1 Fault Found: 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Lo que te he resaltado en negrita es lo mas importante para conocer la avería. Un saludo y bienvenido. Editado 11 de Junio del 2012 por elgrajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
