pumuki Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Hola a todos. Mi A4 del 95 solo tiene airbag de conductor. La semana pasada compré un juego de asientos de cuero de un restyling del 98 con airbags. Ya puestos me estoy planteando conectarlos y reequipar el coche con el airbag del pasajero. ¿Sabéis si es posible hacerlo? ¿Que materiales necesitaría? Un saludo. Ernesto. Responder
VIX Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Hola Ernesto, Menudo cambio te va a pegar el coche con esos asientos! Yo creo que nuestros coches del 95 no llevan la preinstalación del cableado para los airbags de asientos, yo cambié los míos y los nuevos son calefactables y tampoco tenía ni un solo cable por debajo de los asientos. Vamos que supongo que como mínimo necesitaras todo el cableado y luego no sé si la centralita debe ser una acorde con los airbags o se puede programar. Estaré pendiente de este post ya que me interesa bastante, más que nada por si algún dia me da por montar el airbag del pasajero. Suerte! Responder
zeimon Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 (editado) Para los asientos necesitareis: Mazo de cables para airbag con vehiculos con airbag lateral. REF: 8D1 971 581 Cable a masa para asientos con vehiculos con airbag lateral. REF: 8D1 971 386 E Juego de montante ulterior para desactivar el airbag lateral (izquierda). REF: 4B0 998 521 Juego de montante ulterior para desactivar el airbag lateral (derecha). REF: 4B0 998 521 A Luego los enchufes y eso sueltos tambien los puedo mirar en el ETKA. Airbags laterales. Por lo que veo del airbag lateral sale un enchufe que es "caja de lenguetas enchufe plano, dos polos amarillo" 4D0 972 575 Sensor para aceleracion transversal para vehiculos con airbag lateral 8D0 959 643 A Acompañante: Necesitas el salpicadero con su tapa, pero es que debajo tiene mas cosas Ud airbag lado acompañante: 8D0 880 201 E Angulos retentores, chapa soporte airbag izda y derecha Centralita La unidad de airbag para solo airbag del conductor es: 8A0 959 655 B La unidad de airbag para solo airbag del conductor y acompañante es: 8A0 959 655 C La unidad de airbag para solo airbag del conductor, acompañante y laterales es: 8A0 959 655 L Vamos lo suyo es encontrar un despiece que este bien. En mi zona hay un B5 restyling que tiene todo el salpicadero con su airbag de acompañante, seguramente que tambien tenga su mazo de cables, etc Espero haber dado un poco de luz al asunto Editado 29 de Mayo del 2012 por zeimon Responder
seresmi Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 (editado) :notworthy: :notworthy: Saludos. Editado 3 de Junio del 2012 por duke80 Responder
VIX Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2012 Zeimon más claro el agua! grandísima explicación. una única duda me queda, la centralita es la misma que por ejemplo se se reprograma para potenciar (la que esta en la caja d plastico en el capo enfrente del conductor) o hay otra centralita solo para el airbag? Responder
pumuki Publicado 30 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 (editado) Zeimon más claro el agua! grandísima explicación. una única duda me queda, la centralita es la misma que por ejemplo se se reprograma para potenciar (la que esta en la caja d plastico en el capo enfrente del conductor) o hay otra centralita solo para el airbag? Creo que la centralita del airbag está debajo del cenicero.... Yo pensé que sería la misma, al menos para los airbags frontales... De esta manera, la cosa se complica, aunque creo que, al menos, el salpicadero no habría que cambiarlo. El mío ( y creo que todos) lleva una tapa el el lado del pasajero, que entiendo que sería lo que hay que substituir al instalar el airbag... Editado 3 de Junio del 2012 por duke80 Responder
zeimon Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 No no. La centralita del airbag es diferente a la del motor. Creo que va detras del volante, por lo menos cerca. No se si se podra reprogramar como con la del motor, pero vamos a lo mejor no sale mal de precio. Por cierto de cogerla en desguace habria que cogerlo de uno que no tuviera ni golpe lateral ni frontal, porque se desprograman con el golpe Es esta: Luego el tema del salpicadero. No se si todos los salpicaderos llevan la tapa. Pero en el ETKA me salen diferentes. Uno para lo que llevan airbag y otro que no. Tablero instrumentos 8D1 857 041 Tablero instrumentos para vehiculos con airbag acompañante 8D1 857 041 B Cambia la tapa de los fusibles. Esto creo que es una tonteria, supongo porque llevara la pegatina del airbag, pero no se. Caperuza para vehiculos con airbag conductor: 8D0 857 085 S Caperuza para vehiculos con airbag conductor/acompañante: 8D0 857 085 C El viernes ire al desguace a ver los B5 que hay por alli y miro el tema de cables, y pregunto precios Responder
ritxar avant Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 zeimon eres un fieras .S2 Responder
zeimon Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 zeimon eres un fieras .S2 Nada hombre, todo lo que sea ayudar... A ver si pillo vacaciones pronto que llevo un mesecito hasta arriba de curro y de todo y no me da tiempo casi de na, y tengo abandonaos 3 bricos que tengo a medias, me falta actualizar el post de VAG-COM, etc Responder
sata Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 (editado) Zeimon,......!!! Muy buena info !!! Eres un fiera. Un saludo. Edito: A ver esos bricosss !!!! Editado 30 de Mayo del 2012 por sata Responder
zeimon Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Zeimon,......!!! Muy buena info !!! Eres un fiera. Un saludo. Edito: A ver esos bricosss !!!! Jeje, no te esperes maravillas Uno es una actualizacion de uno que hice, digamoslo ASI y otro es un brico semichapuza. Pero que tanto uno como otro los tengo a medias tanto en el coche como en el ordenador Responder
sata Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Zeimon,......!!! Muy buena info !!! Eres un fiera. Un saludo. Edito: A ver esos bricosss !!!! Jeje, no te esperes maravillas Uno es una actualizacion de uno que hice, digamoslo ASI y otro es un brico semichapuza. Pero que tanto uno como otro los tengo a medias tanto en el coche como en el ordenador Esos son los que más molan.Los que hacen sacar el ingenio a relucir. S2 Responder
VIX Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 en un brico lo que cuenta es la intención... y las fotos! seguro que ayuda! saludos Responder
zeimon Publicado 2 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 Bueno como os dije ayer me pase por el desguace a buscar diferencias. La verdad es que no vi mucho. Habia dos B5 del 95, uno del 97 y un restyling. Bien como deciais los del 95 vienen con la consola preparada para montar el airbag. Yo creo que lo unico que le falta es el airbag ya que estaba el hueco y el anclaje. Para el tema de los laterales os puedo decir poco, ya que el del 97 tenia los asientos montados. Me fije en el restyling que no los tenia, y se veia como salia un cable desde la moqueta al asiento que estaban cortados con un cutter. Del sensor de impacto lateral ni idea de donde va, aunque en las puertas no deben de ir porque yo he desmontado las mias y no he visto nada de eso. Juraria que va en el mismo asiento, pero no lo se. Del tema de las centralitas supongo que las tendrian montadas, porque los salpicaderos estaban casi completos. Lo malo de esto es que no me podia poner alli a despiezar y mirar como si fuesen mios. Bueno ya iremos dandole color al asunto Responder
zeimon Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Retomando el hilo. ¿sabeis que asientos son compatibles con el B5? Ando buscando unos con cuero a buen precio claro. Y de A6 hay un monton. ¿alguien ha hecho este cambio? quiza le valen los del A6 c4 o c5 Responder
