A4nDrEs Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Buenas. He estado buscando si había otro post con información sobre el problema, para no duplicar posts, pero no he encontrado. Hace unos días cambié una bombilla de cruce fundida, ya he cambiado varias otras veces ya que el coche tiene sus años, lo único que esta vez la luz va bien pero no se enciende la luz del cuadro que te indica que están encedidas la luces. A alguien le ha pasado? Me imagino que será de fusible, o que ha hecho un corto y se ha fundido la bombilla del cuadro. Si alguién le ha pasado y me puede sacar de dudas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Pues algunos B5 nisiquieran tienen testigo de luces encendidas (como el mío). Lo que sí puedo decirte es que las bombillas del cuadro se funden son suma facilidad, así que es posible que se haya fundido. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 (editado) yo lo llevo fundido está debajo del 4 en el tacómetro, color verde y creo que TODOS lo llevan Editado 29 de Mayo del 2012 por Tzintze Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 yo lo llevo fundido está debajo del 4 en el tacómetro, color verde y creo que TODOS lo llevan El mío no lo lleva, al desmontar el cuadro estuvimos mirando todas las bombillas fuesen reales o falsas (tapones) y mirando cuales de esos agujeros tenian circuito impreso y por tanto funcionarían con bombilla. De esta forma pude poner la bombilla de aviso de cinturon y funciona (tenía circuito impreso con los 2 contactos para la bombilla). En cambio, localicé el agujero que corresponde al aviso de luces y tenía un tapón, al retirarlo me di cuenta que a diferencia de lo que sucede con el de aviso de cinturon, ese no tiene contacto ni nada, solo hay el agujero, así que aunque le pongas bombilla no actua. Vamos que no tiene mucho sentido pero es lo que hay :wacko: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 yo lo llevo fundido está debajo del 4 en el tacómetro, color verde y creo que TODOS lo llevan El mío no lo lleva, al desmontar el cuadro estuvimos mirando todas las bombillas fuesen reales o falsas (tapones) y mirando cuales de esos agujeros tenian circuito impreso y por tanto funcionarían con bombilla. De esta forma pude poner la bombilla de aviso de cinturon y funciona (tenía circuito impreso con los 2 contactos para la bombilla). En cambio, localicé el agujero que corresponde al aviso de luces y tenía un tapón, al retirarlo me di cuenta que a diferencia de lo que sucede con el de aviso de cinturon, ese no tiene contacto ni nada, solo hay el agujero, así que aunque le pongas bombilla no actua. Vamos que no tiene mucho sentido pero es lo que hay :wacko: pero el tuyo es del 95 también, ¿no? lo tienes que llevar fundido por que va en el mismo circuito de las luces Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 si, es del 95 pero hay algunos que no la llevan. Ya te digo que pensé que estaría fundida o sin bombilla (como la del cinturon) pero mi sorpresa fué que no, que ni tiene ni se le puede poner, lleva el agujero pero la placa del cuadro no lleva circuito ni conectores a dicho agujero. Como me extrañó pregunté por ahí y algunos me dijeron que ellos tampoco la han tenido nunca! Por eso te digo que no se entiende! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 (editado) Señores, a cual de vosotros se os encienden las luces de alumbramiento del cuadro al poner contacto? A ninguno,verdad? A mi si que se me encienden y se quedan encendidas dia y noche.Por lo tanto,tengo testigo de luces de posicion/cruce,para darme cuenta de que estan encendidas .A vosotros se os enciende el cuadro cuando poneis las luces de posicion/cruce,por lo tanto teneis testigo de que funcionan las mismas luces que alumbran el cuadro.Al no ser que tengais un S4,entonces aqui no me meto,porque no se como salian los s4 hasta el 1998. Espero aver resuelto alguna duda de vosotros,companeros! Hace muy poco que se hablo,y mucho,sobre esto. Un saludo! Editado 29 de Mayo del 2012 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Señores, a cual de vosotros se os encienden las luces de alumbramiento del cuadro al poner contacto? A ninguno,verdad? A mi si que se me encienden y se quedan encendidas dia y noche.Por lo tanto,tengo testigo de luces de posicion/cruce,para darme cuenta de que estan encendidas .A vosotros se os enciende el cuadro cuando poneis las luces de posicion/cruce,por lo tanto teneis testigo de que funcionan las mismas luces que alumbran el cuadro.Al no ser que tengais un S4,entonces aqui no me meto,porque no se como salian los s4 hasta el 1998. Espero aver resuelto alguna duda de vosotros,companeros! Hace muy poco que se hablo,y mucho,sobre esto. Un saludo! En nuestro B5 (restyling) el cuadro va apagado hasta que pones las luces y tiene testigo de luces de posicion. En los pre no se como va la historia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 En nuestro B5 (restyling) el cuadro va apagado hasta que pones las luces y tiene testigo de luces de posicion. En los pre no se como va la historia. Yo no tengo un Restyling,es un pre de los ultimos.Y se enciende el cuadro nada mas poner el contacto...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 si, es del 95 pero hay algunos que no la llevan. Ya te digo que pensé que estaría fundida o sin bombilla (como la del cinturon) pero mi sorpresa fué que no, que ni tiene ni se le puede poner, lleva el agujero pero la placa del cuadro no lleva circuito ni conectores a dicho agujero. Como me extrañó pregunté por ahí y algunos me dijeron que ellos tampoco la han tenido nunca! Por eso te digo que no se entiende! El mio es del 96 y tampoco lleva. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 En el mio las luces van apagadas hasta que se les da luz a los faros. No tengo el indicador de luces encendidas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 En el mio las luces van apagadas hasta que se les da luz a los faros. Por esto no tienes el testigo de luces encendidas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 En nuestro B5 (restyling) el cuadro va apagado hasta que pones las luces y tiene testigo de luces de posicion. En los pre no se como va la historia. Gira a derechas el botón con el que pones a "0" los kilómetros parciales. Es un potenciómetro con el que se regula intensidad lumínica del cuadro. Un saludo!!- :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 yo lo llevo fundido está debajo del 4 en el tacómetro, color verde y creo que TODOS lo llevan Hasta donde se, tú coche tampoco llevas indicador de luces. No es que esté fundido, sino que directamente no llevas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 yo lo llevo fundido está debajo del 4 en el tacómetro, color verde y creo que TODOS lo llevan Hasta donde se, tú coche tampoco llevas indicador de luces. No es que esté fundido, sino que directamente no llevas. sé que lo lleva porque yo mismo lo he visto ir encendido antes de ver que estaba fundido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
