GusB8 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Buenas!! He visto que no me funciona lo del programa de Eficiencia. Tengo un aTDIe, y antes marcaba lo que te consumía el aire acondicionado, si tenías la luneta y los antinieblas puestos, y ahora no marca nada, aparece el gráfico de litros/h vacío. Lo que tengo activado x el Vag es: -TEMP. ACEITE DIGITAL - CORENING - NIVEL BATERÍA -LOGO S Afectará esto a lo del programa de eficiencia?? Responder
audiako Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Para nada, de lo que has puesto sólo el laptimer es del modulo 17 Responder
GusB8 Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Supongo que lo de Lap Timer es lo de la temp. de aceite. Tendré que desactivarlo para ver si funciona ??? Que me recomendáis? Responder
GusB8 Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Buenas, he entrado en el módulo 17, y he visto que todo está correcto. No se si poner todo como estaba de origen y llevarlo al conce para ver que pasa..... Responder
javivitf Publicado 1 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 17 instrument Adactacion 10 Canal 77 y mira que valir tienes Responder
GusB8 Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 17 instrument Adactacion 10 Canal 77 y mira que valir tienes 255 Responder
javivitf Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 17 instrument Adactacion 10 Canal 77 y mira que valir tienes 255 Pues activado lo tienes!!!! Responder
GusB8 Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 17 instrument Adactacion 10 Canal 77 y mira que valir tienes 255 Pues activado lo tienes!!!! Ya, pues no marca ni el consumo del aire, ni la activacion de los antinieblas ni la luneta termica.... Responder
javivitf Publicado 4 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 17 instrument Adactacion 10 Canal 77 y mira que valir tienes 255 Pues activado lo tienes!!!! Ya, pues no marca ni el consumo del aire, ni la activacion de los antinieblas ni la luneta termica.... No puedo ayudarte!! a mi me pasa lo mismo, me aparece una pantalla en negro y a mi no me dice nada de informacion. yo lo tengo activado con el vag-com y puse 255 lo que no se si esta bien. Alguno puede mirar que le pone en el canal 77 Responder
Rushifuru Publicado 4 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 Mañana os miro que pone en el mío Responder
GusB8 Publicado 5 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2012 LA cuestión que en el TDIe venía por defecto.... y creo que al activar algo de ese módulo se ha desactivado... Gracias Rishifuru !! Responder
Rushifuru Publicado 5 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2012 Pues lo acabo de mirar y... 255 os pongo una captura tambien del byte1 por si os sirve de algo Si necesitais algo mas... Un Saludo! Responder
javivitf Publicado 6 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2012 gracias rushifuru!! lo estudiare... Responder
jabicho Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 A ver, para que salga el programa de eficiencia en el cuadro hay que activarlo en el modulo 17, peeeero...en realidad el modulo que controla este programa es el 19, algo habreis tocado por ahí que se lo cargó <_< Responder
kyber Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Buenas, Según veo la imagen del Long Coding, que "Washer Fluid Warning active" es el avisador de bajo nivel del agua del limpia, no lo tenemos activado? Y Key Warning active, será para que te avise en caso de olvido de llaves? Alguien que lo pueda corroborar? Salu2. Responder
