audiako Publicado 8 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2012 Eso esta más que hablado en este foro, se ve que has leido poco.... Responder
kyber Publicado 8 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2012 (editado) A/A Audiako Como?? Va por mi?? Editado 8 de Junio del 2012 por kyber Responder
zZarZiLLoSs Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 Así es compañero .... Desde mi móvil Samsung Galaxy II Responder
javivitf Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 En 7/6/2012 a las 18:57, jabicho dijo: A ver, para que salga el programa de eficiencia en el cuadro hay que activarlo en el modulo 17, peeeero...en realidad el modulo que controla este programa es el 19, algo habreis tocado por ahí que se lo cargó <_< Como tiene que estar el modulo 19,mas que nada porque yo lo e activado y las pantallas aparecen, pero no me avisa de nada y una de las pantallas esta en negro. Responder
GusB8 Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 En 10/6/2012 a las 14:45, javivitf dijo: En 7/6/2012 a las 18:57, jabicho dijo: A ver, para que salga el programa de eficiencia en el cuadro hay que activarlo en el modulo 17, peeeero...en realidad el modulo que controla este programa es el 19, algo habreis tocado por ahí que se lo cargó <_< Como tiene que estar el modulo 19,mas que nada porque yo lo e activado y las pantallas aparecen, pero no me avisa de nada y una de las pantallas esta en negro. Buenas, a mi tampoco me avisa de nada de lo que hacía antes, (Fijarse en la indicacion de las marchas, Cierre ventanillas cuando vas a cierta velocidad, ....) y mucho menos los litros/h que gasta el AC, ni si llevo activado la luneta o antinieblas..... Responder
javivitf Publicado 11 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2012 Alguna alma caritativa que pueda dar información de lo que tiene en el modulo 19 o pantallazos y tenga funcionando el programa de Eficiencia. Un saludo y gracias. Responder
jabicho Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Para tener el programa de eficiencia completo en un coche como el tuyo (del 2008) no te queda más remedio que actualizar el software del modulo 19 can getaway.Es el que controla este programa, aunque tu luego puedas activar el el modulo 17 del cuadro el progama...a medias (por eso tienes un pantalla en negro).Para actualizar el modulo 19 puedes hacer dos cosas, o ir al conce o acudir a Kufatec que ofrece actualizaciones para las can getaway 8T0 como la tuya, mira: KUFATEC ACTUALIZACION MODULO 19 Responder
javivitf Publicado 17 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2012 En 16/6/2012 a las 7:26, jabicho dijo: Para tener el programa de eficiencia completo en un coche como el tuyo (del 2008) no te queda más remedio que actualizar el software del modulo 19 can getaway.Es el que controla este programa, aunque tu luego puedas activar el el modulo 17 del cuadro el progama...a medias (por eso tienes un pantalla en negro).Para actualizar el modulo 19 puedes hacer dos cosas, o ir al conce o acudir a Kufatec que ofrece actualizaciones para las can getaway 8T0 como la tuya, mira: KUFATEC ACTUALIZACION MODULO 19 gracias jabicho!! Sabes si con el cable del vag-con vale esta actualizacion,porque creo que me mandaran un cd o un archivo para actualizar verdad! Responder
jabicho Publicado 17 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2012 No, nada de eso...tienes que mandarles tu la can-getaway para que ellos te la actualicen y te puedan cobrar por ello,si no seria tan fácil como que tu copiaras el cd y nos lo pasaras a todos, je,je Responder
javivitf Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 En 17/6/2012 a las 19:12, jabicho dijo: No, nada de eso...tienes que mandarles tu la can-getaway para que ellos te la actualicen y te puedan cobrar por ello,si no seria tan fácil como que tu copiaras el cd y nos lo pasaras a todos, je,je ok! gracias por la informacion. Responder
GusB8 Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 subo el tema, porque sigo son poder ver el programa de eficiencia. El mío lo traía de serie, y ahora, solo aparece el gráfico en blanco del consumo de gasoil que hace el ac (que no funciona). En el VAG he visto todo lo que habéis puesto, y está perfectamente. Alguien sabe por dónde pueden ir los tiros?? Gracias Responder
GusB8 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2012 Lo vuelvo a subir porque no doy con la solución... será algún fusible??? Help! Responder
GusB8 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2012 Lo vuelvo a subir porque no doy con la solución... será algún fusible??? Help! Lo unico que no me va del programa de eficiencia es el tema del consumo del AC, y los avisos de luna trasera termica y antinieblas. LA recomendacion de marcha los consumos de combustible si que me va... Responder
a4b82.0tdie Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 Ola muy buenas tngo el cable vagcom desde ace unos dias y lo primero q m gustaria activar es.la.temperatura de aceite. Tengo un tdie de diciembre 2011 y tengo el programa de eficiencia pero la temperatura de aceite no me sale. Alguien me podria indicar lo que devo acer gracias y un saludo Responder
alejandrini1985 Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 En 29/9/2012 a las 9:58, GusB8 dijo: Lo vuelvo a subir porque no doy con la solución... será algún fusible??? Help! Lo unico que no me va del programa de eficiencia es el tema del consumo del AC, y los avisos de luna trasera termica y antinieblas. LA recomendacion de marcha los consumos de combustible si que me va... Yo tengo activado lo mismo que tú y más cosas y me funciona todo a la perfección. Lo mismo has marcado una casilla que no era. Revísalo y que todo esté en orden, pero que creo que no eres al único que le ha pasado eso. En 10/1/2013 a las 9:49, a4b82.0tdie dijo: Ola muy buenas tngo el cable vagcom desde ace unos dias y lo primero q m gustaria activar es.la.temperatura de aceite. Tengo un tdie de diciembre 2011 y tengo el programa de eficiencia pero la temperatura de aceite no me sale. Alguien me podria indicar lo que devo acer gracias y un saludo Si has activado y no te sale... es que creo que no tienes la posibilidad. Saludos. Responder
