Luis mengar Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 No se donde vives pero este aceite arrancando a bajas temperaturas, ahora estamos en verano asique menos, te puede preparar alguna, si tocas el aceite 5w40 y tocas este ves que el otro es mucho mas fino, se nota solo con tocarlo, una vez en caliente da igual pero en frío no creo que pueda ser bueno, si llevaras el 2.5 te cargarías el arbol de levas en poco tiempo. Mira si cumple las normas que te pone en el manual, eso lo primero si no te pone que las cumple yo lo quitaba en cuanto tuviera un rato, y si las cumple yo tambien pero bueno eso ya es decisión tuya. Si puedo este fin desemana se locambio sin falta,gracias por la ayuda. Responder
Luis mengar Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Está visto y comprobado que como uno no mire uno por su coche, otro no lo va hacer, y va hacer lo posible para meterte contra mas m**** mejor para que antes de se joda el coche para poderte cobrar mas e ir antes a pasar por caja, POR ESTO YA DEJO DE IR POR ESTE TALLER PARA LOS RESTOS, tengo dos coches y jamás aunque mi coche me deje tirado en la misma puerta del taller pido una grúa y voy a otro sitio, ya es que estoy muy quemado de que te hagan una cosa y veas cosas sueltas......, que si un arañazo...... y nadie sabe nada.....que si el aceite por la nubes, OJO AL DATO - esta vez llevo 2000KM desde que me cambiaron el aceite, pues me dió por mirar al salir del taller (de regalo un arañazo en la parte delantera) el nivel de aceite y le saqué ni mas ni menos que un litro de masssssssssss, a punto de reventar el motor de tanto aceite. PERDON POR LAS PALABROTAS Responder
Luis mengar Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Hola, hoy he estado en autovia, sin pendiente, a 120/km y se mantenia en los 100º, hoy le he cambiado algunos tubitos picados y estoy pendiente de cambiar el aceite haber si mejora algo, yo creo que sí, esperemos. La verda es que sube con facilidad, si piso a fondo se pone a 110º (en un adelantamiento) y poco a poco baja a 100º Responder
jafv Publicado 1 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 El mio normalmente está a 110 y cuando pillo puerto sube a 120 (y yo a 120 reales si se puede) e incluso un pelín mas. Responder
RubénA6 Publicado 4 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 Yo tengo el mismo motor que tu, y esa temperatura es normal y sobre todo en málaga ( que creo que eres de alli, no??) El aceite que creo que recomiendan para este motor y es el que yo uso es el 505.01. En el antepenúltimo cambio me pusieron otro que aguantara más kms, pero el coche parecia una freidora de feria del aceite que rezumaba, fue cambiar otra vez a este y listo. Responder
Luis mengar Publicado 5 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 Pues estos dias a 120 grados en cuestas arriba, el mio es un 1,9 ¿y los vuestros, cuanto marcan en cuetas arriba? Responder
