P.J.P. Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 hola hace tiempo que me pasa y no se como solucionarlo, dicen que es por culpa de haber cambiado la bateria el caso es que subo el techo solar y tras varios segundos se cierra de nuevo el solito. asi le tengo que dar hasta en 4 ocasiones o 5 hasta que se queda abierto... a veces a la primera pero es raro alguien conoce la combinacion de pulsaciones o segundos de pulsador, para dejar reprogramado de nuevo el techo solar, tal y como se hace en las ventanillas de las puertas ???? Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 No se si sera el tu caso pero si se cierra solo el techo puede ser o que detecte que hay un obtaculo y se cierrre, como las ventanillas o simplemente es configuración te dejo esto aunque a lo mejor no tenga nada que ver ya que es para que se cierre si detecta lluvia [09] - Central Electronics Canal 020: Sensor de lluvia Estándar: 2 +01 = Luz en autopista +02 = Lluvia +04 = Cerrando Lluvia (techo y ventanas) *quizás no funcione sino se tiene techo eléctrico, quien tenga techo eléctrico y sensor de lluvia que lo pruebe Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 El fallo que tienes es problema del selector del techo. Es un problema con el que vivimos todos los que tenemos techos, tienes que abrir el selector y limpiar las patillas e incluso levantarlas para que vuelva a hacer contacto en condiciones. Un saludo Responder
P.J.P. Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 El fallo que tienes es problema del selector del techo. Es un problema con el que vivimos todos los que tenemos techos, tienes que abrir el selector y limpiar las patillas e incluso levantarlas para que vuelva a hacer contacto en condiciones. Un saludo curioso probare esta solucion gracias Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 El fallo que tienes es problema del selector del techo. Es un problema con el que vivimos todos los que tenemos techos, tienes que abrir el selector y limpiar las patillas e incluso levantarlas para que vuelva a hacer contacto en condiciones. Un saludo curioso probare esta solucion gracias Ya te digo la ruleta, tiene pequeñas pestañas y del uso dejan de hacer buen contacto. A veces con limpiar vale pero otras veces hace falta levantar un poco las pestañas. Un saludo Responder
raimon Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Limpia bien las guias, verás como lo arreglas..... En un serie 3 que tuve le pasaba lo mismo. Un saludo. Responder
P.J.P. Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Limpia bien las guias, verás como lo arreglas..... En un serie 3 que tuve le pasaba lo mismo. Un saludo. solucionado, le he metido una limpia con un spray de 3 en 1 en las dos guias (esas que parecen un muelle muy largo) y una vez limpio, le puse otra vez grasa parece que no es necesario desmontar el panel de momento gracias Responder
