falca Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Hola a todos, Estoy dandole vueltas a la forma de disponer de una conexión bluetooth que soporte A2DP en mi A4 recién adquirido (Audi A4 1.8 TFSI 170 CV 6 vel. [2013] (8K203C!!0)). El coche viene con AMI pero no con navegador, así que entiendo que mi MMI es del tipo básico (ni 2G ni 3G ¿no?). Incialmente pensaba aprovechar la toma de corriente y el AUX-IN del reposabrazos para colocar ahí un dongle bluetooth (por ejemplo este: http://www.ebay.es/itm/Bluetooth-A2DP-Audio-Music-Transmitter-for-All-3-5mm-Jack-HiFi-Adapter-Dongle-/190605812665?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item2c60fde3b9). Al recibir el coche me he dado cuenta que por llevar AMI no dispone de conexión AUX-IN en el reposabrazos. Otra opción es usar un conector AMI-Jack 3.5 mm para el dongle pero tiene el problema de la alimentación que me obligaría a llevar un cable desde alguna de las tomas de 12 V a la guantera. Buscando por internet he encontrado que los que tienen el MMI 3G pueden modificar el conector AMI para sacar de ahí un conector jack y un usb que vale para alimentar el dongle. El conexionado del conector AMI es: Y la idea es usar: 1 - NF in, left-side (low freq) 2 - NF in, right-side (low freq) 3 - low freq earth 4 - NF in, screen earth (low freq) 21 - Detect 22 - earth 25 - USB (earth) 28 - USB (+5V) El problema, al parecer, está en que los coches que no disponen de MMI 3G cortan la alimentación a los pines 25 y 28 cuando detectan que se está usando la conexión AUX-IN del AMI. ¿Alguien con una configuración como la mía ha encontrado una solución para el AD2P?¿Existe alguna forma para mantener la alimentación a los pines 25 y 28? Gracias. Responder
156SW Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Su tienes ami,comparte el cable y el bluetooth ad2p y listo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/271250-audi-music-interface-adaptador-bluetooh-iphone-avrcp-13/ Responder
falca Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 Pues muchas gracias por la respuesta y sobre todo por el enlace. Había estado buscando información por el foro sobre ese adaptador y la conclusión que había sacado es que funcionaba pero era necesario tener el MMI 2G. Había preguntado si era posible usarlo con mi configuración AMI y sin navegador, pero nadie me había respondido. Esa era mi primera opción, así que a por ella. Muchas gracias. Responder
yosh Publicado 4 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 Yo tengo una radio con a2dp (pioneer), y al final me resulta más cómodo poner el iphone por cable, que lo carga y tienes las carpetas de música en el pantalla de la radio. Del otro modo solo tienes alante y atrás, y eso si el adaptador lo soporta ! Responder
falca Publicado 5 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2012 En el concesionario me dicen que ese adaptador sólo es adecuado para coches con el MMI 2G. Responder
156SW Publicado 5 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2012 pues no sabría que decirte yo lo tengo con el mmi 2g, lo único si tuvieran uno para probar con tu AMI, dudo mucho que no funcione a mi me dijeron lo mismo, los de los concesionarios no suelen tener mucha idea, lo que si para que funcione hay que actualizar el ami, a mi me venia un pen usb con la actualización ,después ya funciono y prefecto. Responder
