JuanErre Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Hola a todos: Hace un par de días me di cuenta de que los electroventiladores de radiador y A/C no funcionaban. Justo a tiempo de sufrir un calentón (menos mal). La cuestion es que me dice el mecánico que el problema es de la centralita que los gestiona y que se vende el conjunto entero. Así que me toca mirar por ebay, pero no se la referencia del susodicho módilo. Alguien que me pueda echar un acable? Mi coche es un A6 4f 2.7TDI Gracias de antemano.
JuanErre Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Bueno, he conseguido ver la referencia en ETKA, pero estoy como estaba. Os cuento: Mi problema es que los ventiladores no funcionan. Los sintomas son que el A/C al ralenti no enfriaba. Ademas el ralentí, cada 5 segundos mas o menos, da un salto de revoluciones. Pequeño pero salta un poco, como si quisiera arrancar el ventilador y no lo hiciera. Al no funcionar los ventiladores, como es lógico, al circular a baja velocidad, la temperatura sube algo hasta que circulo a un poc mas de velocidad. ¿Que podrá ser? No he podido pasar el Vag Com porque no lo tengo. ¿Ideas? Gracias.
ximo@6 Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 sin pasar un aparato de diagnosis, es difícil dar una solución si no le ha pasado esa avería a ningún forero, hazte de un cable o mira ver si por tu zona hay alguno que se ofrece a hacerle un scan
empake Publicado 1 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Juan aquí tienes a uno con el vag si pasas por Sevilla no tienes mas que avisarme y lo vemos Saludos
JuanErre Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2012 Gracias por el ofrecimiento. Si por aqui no lo encuentro, igual te mando un MP. A ver si me lo compro de nuevo porque despues de que fallase el de la compra conjunta y la promesa de sustituirlo, nada de nada. Hoy en día la gente no tiene palabra.
JuanErre Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2012 Vuelvo a la carga. Despues de pasarle el vag y borrarle los fallos los ventiladores vovlieron a funcionar un tiempo, pero ahora vuelven a estar parados. Esto es extraño, porque los electroventiladores que lleva el 2.7 tienen cada uno una centralita con conectores independientes. Según el taller hay que cambiar el electro completo porque "se le ha ido el modulo". De irse, se le han debido ir los dos, y eso es raro. Asi que me inclino mas porque el fallo esté en algún sitio que tenga relación con los dos ventiladores. Pero es solo una suposición. Os pego el resultado del test a ver si me podeis echar un cable. Aunque el fallo del los ventiladores esta en el módulo 01, os pego todos los errores por si hubiese alguna relación. Gracias de antemano, como siempre. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F1 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000SG 0040 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 02334 785 00200 3 Faults Found: 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:07 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 9.9 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 9.9 % Duty Cycle: 9.9 % 001683 - Fan 2 Control Circuit: Short to GND P0693 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:07 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 9.9 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 9.9 % 053250 - Please Check Fault Codes in Comfort System Control Module (J393) U1002 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:39:28 Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 89.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 7.0 % Voltage: 13.53 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 187.2 Nm Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01012641520000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 785 00200 7 Faults Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 217 Mileage: 130460 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.31 Time: 13:15:41 02231 - Brake Light Request from ABS Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 217 Mileage: 130460 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.31 Time: 13:15:41 01366 - Opened Due to Crash Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 140651 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.02 Time: 20:13:46 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 46 Reset counter: 215 Mileage: 140228 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 15:34:15 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 177 Mileage: 127969 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:23:24 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 213 Mileage: 140621 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.30 Time: 16:54:39 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 213 Mileage: 140621 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.30 Time: 16:54:39 Address 69: Trailer (J345) Labels: 4F0-907-383.clb Part No SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D Component: Anhaenger H08 0080 Revision: 2B002002 Serial number: 00000116968766 Coding: 0103030000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 176 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:31
JuanErre Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2012 He abierto otro post para que el tema del mismo quede mas claro. Es este: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293804-averia-electroventiladores/
