pumuki Publicado 1 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2012 Hola a todos. Tengo un A4 B5 1.8 T del 95 (AEB) y le hice la distribución hace un par de semanas. El caso es que desde que la hice, oigo a ralentí un tenue "tucutucutucutucu" al ritmo de ralentí y que aumenta de frecuencia con las revoluciones (a partir de 1500 ya no se oye) Es curioso que se oye más en el habitáculo (por la parte del conductor) que en el motor. Ese ruido no lo oigo especialmente por la zona de correas, diría que está hacia la zona del colector de admisión, pero, dado lo tenue del ruido no logro localizarlo. El caso es que ando algo emparanoiado con este asunto. ¿Puede tener relación el ruido con un mal calado de la distribución? ¿Es posible comprobarlo con el VAG-VOM? Decir también que el coche presenta ralentí estable, tira como un demonio y el sonido del motor (con excepción del tucutucu) es igual que el que tenía antes del cambio, es decir, que lo único que ha cambiado con la operación es el maldito ruidito. Si el calado estuviese mal, ¿Se notaría algo evidente? Muchas gracias. Ernesto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 25 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2012 Hola a todos. Tengo un A4 B5 1.8 T del 95 (AEB) y le hice la distribución hace un par de semanas. El caso es que desde que la hice, oigo a ralentí un tenue "tucutucutucutucu" al ritmo de ralentí y que aumenta de frecuencia con las revoluciones (a partir de 1500 ya no se oye) Es curioso que se oye más en el habitáculo (por la parte del conductor) que en el motor. Ese ruido no lo oigo especialmente por la zona de correas, diría que está hacia la zona del colector de admisión, pero, dado lo tenue del ruido no logro localizarlo. El caso es que ando algo emparanoiado con este asunto. ¿Puede tener relación el ruido con un mal calado de la distribución? ¿Es posible comprobarlo con el VAG-VOM? Decir también que el coche presenta ralentí estable, tira como un demonio y el sonido del motor (con excepción del tucutucu) es igual que el que tenía antes del cambio, es decir, que lo único que ha cambiado con la operación es el maldito ruidito. Si el calado estuviese mal, ¿Se notaría algo evidente? Muchas gracias. Ernesto. Hola, si la correa está variada un diente se te debería encender la luz de fallo motor en el cuadro, el piloto naranja en forma de motorcito de marras. Hace un mes a mi S3 se le cambiaron retenes de válvulas, junta de culata, kit de distribución bomba de agua... y cuaqndo me dieron el coche al salir del taller se me encendió la luz de fallo motor y al pasar el Vag Com me salió este fallo: 1 Fault Found: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-00 - - Readiness: 0000 0001 Haz lo mismo y sal de dudas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanjo69 Publicado 28 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2012 Puede que no sea tanto como un diente y sea solo un pelin. Has bloqueado el motor? Si no lo has hecho puede que al tensar con el tensor se moviera un poco y hay lo tienes... Necesitaras los útiles para calarlo bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 28 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2012 (editado) Puede que no sea tanto como un diente y sea solo un pelin. Has bloqueado el motor? Si no lo has hecho puede que al tensar con el tensor se moviera un poco y hay lo tienes... Necesitaras los útiles para calarlo bien El mío es AMK y creo que no quiere útiles de calado. En motores TDI y V6 longitudinales del A4, A6... creo que si, según tengo visto en el foro. El motor no se llegó a bloquear, lo único que notaba es que a partir de las 3.000 rpm el coche hacía un ruído rarza y vibraba excesivamente por la zona de delante. Por lo demás, nada mas. Editado 28 de Junio del 2012 por S3_210 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 28 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2012 (editado) Un pelín en la distribución no existe... es un diente, dos dientes, tres dientes o una docena... pero por lo que dices, si tiene pinta de estar fuera de punto y seguramente lo que te suenan son algo las válvulas, vete a que te lo revisen, porque está mal puesta, si bien es muy poco (nada preocupante a corto plazo)... antes de entrar no estaba así, que lo pongan a punto. Eso pasa por no darle un par de vueltas al cigüeñal una vez presentada la correa, para comprobar que está en punto... las prisas son las prisas. ¿Arranca bien? Editado 28 de Junio del 2012 por LordGreat Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xino_sport Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 puede ser que este mal calada aunque el coche vaya bien. pero te deberia de salir el chivato de averia de motor. si la distribucion la hicistes tu vuelve a intentar calarla. basta que aiga variado de 1 o 2 grados la polea de la bomba inyectora por ejemplo para que el motor no suene del todo redondo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
