kevin34 Publicado 2 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 Hola. Para limpiar mi tapicería de tela, creo que necesitaré una aspiradora de inyección extracción. Sabeis si hay algún autolavado con este sistema, que vaya con monedas, como la lanza de agua y jabón? Preferiría hacerlo yo que llevarlo a algún sitio a que lo hagan. Soy de la zona de Barcelona. Gracias. Saludos Responder
xaviertga Publicado 2 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 Las máquinas que se utilizan profesionalmente de inyección-extracción no se encuentran en autoservicio. Lo que si encuentras son máquinas que generan por un lado espuma seca a granel con un cepillo para extender la espuma y frotar la tapicería y posteriormente una boquilla de aspiración independiente para extraer la espuma. Mira en este enlace http://pk-systems.com/ el Limpiatapicerías TP1 ( hay un video que está muy bien ) . Llámales para ver si tienen alguna máquina instalada cerca de donde vives y si no, puedes desplazarte hasta Alella, al lado de la gasolinera BP hay un lavado de vehículos con un túnel de lavado textil y tienen una campa en la que hay una máquina lavatapicerías que es lo mismo que lo que ves en el video pero de otra marca y que hace exactamente lo mismo . Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 Que es una aspiradora de inyeccion extraccion?? :blink: :blink: Responder
kevin34 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Que es una aspiradora de inyeccion extraccion?? :blink: :blink: Responder
kevin34 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Las máquinas que se utilizan profesionalmente de inyección-extracción no se encuentran en autoservicio. Lo que si encuentras son máquinas que generan por un lado espuma seca a granel con un cepillo para extender la espuma y frotar la tapicería y posteriormente una boquilla de aspiración independiente para extraer la espuma. Mira en este enlace http://pk-systems.com/ el Limpiatapicerías TP1 ( hay un video que está muy bien ) . Llámales para ver si tienen alguna máquina instalada cerca de donde vives y si no, puedes desplazarte hasta Alella, al lado de la gasolinera BP hay un lavado de vehículos con un túnel de lavado textil y tienen una campa en la que hay una máquina lavatapicerías que es lo mismo que lo que ves en el video pero de otra marca y que hace exactamente lo mismo . Saludos Gracias Xavier por la referencia. Haré la prueba en Alella, a ver... Mis asientos son S-line, de piel con el centro en tela Speed. O sea que tendré que tapar la parte de piel para evitar el contacto de la espuma. Pongo el video de pk-systems por si alguien le interesa. Saludos Responder
andreu_yo Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 En cartagena (murcia) hay una bastante buena. La del video la venden en amazon por unos 170 mas la boquilla 30€. Yo tengo una karcher que aspira agua,pulverizo APC froto con MF y luego aspiro el agua Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Que es una aspiradora de inyeccion extraccion?? :blink: :blink: Si no entiendo mal veo que va soltando una especie de espua por el tubito que hay debajo del tubo que aspira y despues lo subciona como cualquier aspirador, verdad?? Responder
daiagou Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 A ver eso se supone que es un aspirador con agua. Que en el deposito del agua tu le puede echar agua caliente con jabon, volvone.... vamos loq ue quieras, eso lo va echando a la vez que va aspirandolo de nuevo. O puedes echarlo cuando tu quieras. Otra opción es echar el agua anterioremente y frotando y luego aspirarlo. Saludos! Responder
xaviertga Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 A ver eso se supone que es un aspirador con agua. Que en el deposito del agua tu le puede echar agua caliente con jabon, volvone.... vamos loq ue quieras, eso lo va echando a la vez que va aspirandolo de nuevo. O puedes echarlo cuando tu quieras. Otra opción es echar el agua anterioremente y frotando y luego aspirarlo. Saludos! El problema es que la mayoría de aspiradores son sólo para polvo, no para líquidos. Tiene que ser un aspirador compatible para aspirar líquidos, si no, te lo cargas. Saludos Responder
daiagou Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 jajajajja, cierto. si no la puedes liar muy parda. Responder
andreu_yo Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 No es por ser pesado pero repito en amazon hay aspiradores karcher de liquido y polvo por 50€ Tambien lo uso para la casa y es el mejor aspirador que hemos probado aparte la parienta no te dira nada ya que cuando lo pruebe no va a querer otro y nosotros lo usamos para el coche Para el coche lo pulverizas con APC (limpiador) frotas y retiras el agua con el aspirador Modelo WD 2.200. Lo venden en amazon por 50€ y en LeroyMerlin por 65€ Responder
alagar27 Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Creo que me voy a comprar si solo vale 60e una de esas en el leroymerlin cuando vaya por Cartagena y sino me pasare por el sitio dnd dices q tienen una Responder
andreu_yo Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Creo que me voy a comprar si solo vale 60e una de esas en el leroymerlin cuando vaya por Cartagena y sino me pasare por el sitio dnd dices q tienen una En amazon la tienes por 50€ con gastos y todo y te llega en 3dias Responder
alagar27 Publicado 3 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2012 Creo que me voy a comprar si solo vale 60e una de esas en el leroymerlin cuando vaya por Cartagena y sino me pasare por el sitio dnd dices q tienen una En amazon la tienes por 50€ con gastos y todo y te llega en 3dias Da igual, yo voy a menudo por Cartagena ya q tengo familia alli y no he dicho q la vaya a pillar sino q puede Responder
pedro-pepy Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 (editado) Buenas a todos, ando mirando aspiradores y ni sabia de la existencia de aspiradores de estos de agua (inyección/extracción), tena en mente alguno con toma al mechero del coche y que sea practico para usar, tenia pensado algo como el : BLACK & DECKER Aspiradora de mano PAV1205 Pivot Auto / 44€ + 12 € de envio en (http://www.pixmania.com) BLACK & DECKER Aspirador de mano Flexi Auto PAD1200 / 51€ + 12€ de envio (misma web, es mas potente,sin cables y tiene autonomía de 30 min recargable al mechero del coche) El asunto es que son aspiradoras sin mas y entiendo que para polvo va que chuta, pero al ver los que comentáis para limpiar y aspirar tapicerías (tengo asientos S-Line) y supongo que para aspirar alfombrillas sin mas sirve tambien.... ya no se que hacer, por que el que comentais he visto que tiene que ir a la luz si o si, no ?? No diposne de adaptador para el coche o bateria de autonomia.... y como no tengo garaje propio para enchugarlo a la luz.... :S Editado 2 de Mayo del 2013 por pedro-pepy Responder
