Buenas de nuevo chicos
tras solventar el problema del aire acondicionado de la reciente adquisicion continuos tratando de solventar las chorraditas por decirlo asi que tiene mi avant.
Lo primero, es que no se identificar mi equipo de navegador, por que no me deja acceder a la version, puesto que tenia un cd de esos regrabado y me decia que insertara el cd corracto, me costo un poco sacarlo , pero luego con otro de otra marca que no soporta original, estube probando y lo coge y suelt aperfectamente... hasta que vuelvo a intentar poner ese... curiosamente es como si fuera selectivo y le cuesta expulsarlo, pero bueno eso es lo de menos, ya que mi intencion es tratar de saber que tipo de cd necesito y probarlo.
Os dejo una foto, con un mensaje que me sale nada mas encender el equipo, sea en el modo que sea, tanto los cd`s como la radio me aparece este mensaje
" Sintonizador RDS-TCM :
La conexion con el sintonizador RDS-TCM esta perturbada o no se apodido establecer! "
esto es un pitido al encender el equipo y ese mensaje, le doy a return vuelve a avisarme y al darle al return ya no aparece mas.
La radio se sintoniza y escucha bien, eso si, me falta roscar la antenita en el techo puesto que vino sin ella, va en el techo conjunta a la redondita que pone gps, y la rosca es algo mas ancha de las que e probado y no la encuentro, puede tener algo que ver por falta de recepcion de señal optima?
o e de tocar algo que aun desconozco?
el manual lo tengo en aleman.... y sinceramente..... ni idea !
Gracias y un saludo
el equipo arriba pone
navigation plus y la pantalla es algo orientable, pero no lleva lector de tarjetas
Si me pasas una dirección en MP, te envío el manual en castellano...
bueno pues tras leer y rebuscar
no doy con dicho problema....
una ayudita?
estoy pensando en cambiar el equipo que trae por un rsn-e
resultaria complicado en conexiones o es algo sencillo?
gracias
saludos
Bueno, por lo que veo, necesitas un disco CD-Rom "travelpilot DX".
Más información en este mismo foro.
Lo del cartelito:
Una de dos, tienes el módulo TMC estropeado, con lo cual no ves información de la radio, CD o de navegación en el FIS, vamos en el cuadro de instrumentos: No sé dónde te lo pueden arreglar.
O alguna otra cosa que alguno ya lo ha comentado por aquí, en este mismo foro.
Si te molesta el mensajito, se puede quitar con el VagCom y punto.
Son versiones diferentes del navegador.
El DX es más actual y hay versiones, por ahora, hasta del 2012.
Las del noDX, la última es del 2007.
El modulito ese del TMC, creo que está, debajo del cuadro y pegado al módulo central.
Por aquí se ha hablado de ello.
Bueno pues e encontrado donde van los fusibles un resto de un manos libres.....
Pero sigo sin encontrar modulo tmc....
Alguien puede orientarme mas?
Si desmonto el cuadro e de pasar luego vag com?
Solo quiero revisar las conexiones.
Ademas e de comprar las llaves de extraccion del rns d debe tener la lente sucia, todos los cds me dan cd defectuoso.
En el vag com tengo el mismo error de comunicacion y deduzco es el fis
el canal 37 modulo 6 esta activado por lo que o no esta conectado o falla el modulo
saludos
Pues hoy quite el cuadro y a la derecha hay un modulo de blaupunk con una toma de antena creo y un conector.sera ese el tmc?
Por cierto tambien encontre una antena gps....tipo localizacion de vehiculos....
Solo me faltan las llaves para poder sacar el equipo de audio/navegacion y mirar que no haya nada suelto.
Aprovechare para poner un interface para manejar sd y usb y tener mp3.
Y seguir buscando el modulo tmc
Y con comillas, también...
Hola de nuevo
aqui vuelvo a la carga
primero por pasos
creo es un DX, por lo menos por las imagenes que e visto y del mio
sigo con lo del tmc... es decir que si lo tengo estropeado no va a indicar nada nunca no?
bien pues voy a buscar uno, e revisado todas las conexiones y estan bien hechas y no falla creo que nada
asi que solo me queda el modulo ademas tengo este fallo en el vag com
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 035 192 H
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00205
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Component: RNS 4.1 H06 BNO 0015
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 932 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00060
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ4BZ1N062290 AUZ7Z0Y1600300
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
01304 - Radio
01311 - Information Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
luego limpie la lente y puse un cd para los mapas.... le costo cargar el software, pero me da disco no apropiado....
me dejaron un cd para actualizar el navegador, y resulta que pulso simultaneamente las teclas que me dijeron y no hace nada el chisme .....
asi que vuelvo a recurrir a vosotros, pense que instalando el cd de actualizacion que me dejaron podria solventar el problema del disco incorrecto... pero ni eso puedo hacer...
alguna pistita por favor?
estoy buscando un tmc para probarlo haber si asi empiezo a ver algo en el FIS, que tambien me da guerra... pero es otro tema.
muchas gracias de nuevo
un saludo
