Yo tb tendré q descartar el primo x el.bloqueo aunque el igo 8 no.me avisa x dnd debo ir cuando le.marco un destino como.con el primo
  • Respuestas 1.4k
  En 19/10/2012 a las 18:02, alagar27 dijo:
y no te puedes volver a descargar el igo 8, y eliminas el que tienes que te da problemas?¿
El igo 8 aunque me lo vuelva a descargar me dará el mismo problema q no tendré las indicaciones de ruta como comento cosa q sí tiene el igo primo pero con este me da el problema de q se bloquea el Rr al ponerse el bluetooth en marcha o a veces al cerrarlo el gps
Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
Bueno después de un tiempo de trastear el cacharrin, decir que va de fabula exceptuando que le hagas al cacharro multitarea, al cual le cuesta un poco.
Es decir yo lo he probado como navegador y su vez escuchando música de un pincho y de lujo, eso si como te entre una llamada, se vuelve pajarón total.
En mi caso personal yo tengo el bluetooth por el roadrover y por eso le pasa esto, pero los que lo tenga por el dispositivo que trae el vehículo les debe de ir bien.
Si tenéis problemas de cuelgues y rayas blancas no les deis vueltas que no es del aparato es del software instalado.
S@ludos.
Entonces las rayas q aparecen al cerrar el navegador o sí estoy en el navegador y me llaman no es culpa del rr sino del gps mismo?
  En 21/10/2012 a las 21:15, alagar27 dijo:
Tal cual como comentas, todo del soft....
En mi caso despues de probar multiples navegadores es por ello, el RR funciona o no funciona, no le deis mas vueltas.
Ok zzarzillos pues haber sí alguien encuentra un igo primo q no de ese error porque con el igo 8 no lo tengo pero no me indica la ruta a seguir en un viaje, sólo aparece una línea recta hasta destino cosa q el igo primo sí me da como cualquier navegador debe hacer
  En 21/10/2012 a las 21:21, zZarZiLLoSs dijo:
Xo entonces significa ke hay alguna solucion para evitar ke se cuelgue o se ponga toda la pantalla rallada?
  En 22/10/2012 a las 11:11, morongologo dijo:
+1
  En 22/10/2012 a las 11:39, alagar27 dijo:
+1
Que dices Zzarzillos?
  En 25/10/2012 a las 7:13, rafis dijo:
y las voces de radar para el primo 2.0 , alguien me puede decir algo?
saludos
Y a mi aunque seguramente lo elimine. Tú rafis usas el bluetooth del coche o el del rr? Lo digo x sí t aparece a ti tb el fallo del bloqueo
Ajá rafis es q yo uso el bluetooth del rr ya q el bluetooth del coche no es compatible con el ya q el q yo tengo es el fiscon y no tiene el cable ese con el adaptador verde que comentaron q hay q cambiar
Dices q no se t bloquea hace tiempo el rr al usar el igo primo 2? A mi aunque no me llamen al bluetooth casi siempre q lo uso el navegadores se me bloquea, no se xq será. Y no puedo usar el igo 8 q no se bloquea ya q este no me da las indicaciones a seguir de ruta como sí hace el primo
