Nonotron Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 para cambiar la imagen de inicio en el brico del otro foro pone que habramos la carpeta que corresponde a la resolucion de nuestro gps, cual es la nuestra pk a mi me salen un monton 800x480 Responder
morongologo Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 (editado) para cambiar la imagen de inicio en el brico del otro foro pone que habramos la carpeta que corresponde a la resolucion de nuestro gps, cual es la nuestra pk a mi me salen un monton 800x480 he entrado dentro esta resolucion i he remplazado el archivo loading.bmp por la foto del compañero en formato bmp y con el nombre de loading, he resetado el rr pero sigo viendo la ciudad de igo, entonces me he puesto a cambiarlo a todas las resoluciones, desde el ordenador si entro en cualquier resolucion y le doy a loading.bmp se me ve la foto pero en el rr sigue viendose la ciudad, he reseteado varias veces pero sigo igual, que hago mal?? gracias Editado 14 de Junio del 2012 por morongologo Responder
Kant37 Publicado 14 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2012 para cambiar la imagen de inicio en el brico del otro foro pone que habramos la carpeta que corresponde a la resolucion de nuestro gps, cual es la nuestra pk a mi me salen un monton 800x480 he entrado dentro esta resolucion i he remplazado el archivo loading.bmp por la foto del compañero en formato bmp y con el nombre de loading, he resetado el rr pero sigo viendo la ciudad de igo, entonces me he puesto a cambiarlo a todas las resoluciones, desde el ordenador si entro en cualquier resolucion y le doy a loading.bmp se me ve la foto pero en el rr sigue viendose la ciudad, he reseteado varias veces pero sigo igual, que hago mal?? gracias yo la cambie tanto en el fichero "branding.zip" como en "data.zip" para la resolucion 800x480. No se si es necesario cambiarlo en ambos, pero para asegurar lo hice casi y funciono sin problemas; no fue necesario resetear. Responder
nolys Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 para cambiar la imagen de inicio en el brico del otro foro pone que habramos la carpeta que corresponde a la resolucion de nuestro gps, cual es la nuestra pk a mi me salen un monton 800x480 he entrado dentro esta resolucion i he remplazado el archivo loading.bmp por la foto del compañero en formato bmp y con el nombre de loading, he resetado el rr pero sigo viendo la ciudad de igo, entonces me he puesto a cambiarlo a todas las resoluciones, desde el ordenador si entro en cualquier resolucion y le doy a loading.bmp se me ve la foto pero en el rr sigue viendose la ciudad, he reseteado varias veces pero sigo igual, que hago mal?? gracias Cuando metas el archivo cambiado no desconprimas solo metelo dentro de la carpeta pulsando añadir con winrar. Podria ser eso. Saludos Responder
kovalosky Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 muchas gracias blakychang Responder
Kant37 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Bueno, al final me he liado y para los que quieran cambiar la imagen de inicio del IGO, aquí va mi aportación. He mejorado un poco los perfiles de los rótulos en la que había hecho. Es la que he puesto en mi A5: Y he intentado hacer una para Q5 y otra para A4. Esta es la de Q5 Y la del A4 Espero que os gusten. Salu2 Responder
Nonotron Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 MUCHISIMAS GRACIAS!!!!! :clap1: :clap1: :clap1: Responder
juanvilla Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Estan muy wuapas :clap1: Ahora solo me falta las instrucciones paso a paso por favor . Saluos y gracias. Responder
Nonotron Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Acabo de encontrar esta herramienta para customizar el sys.txt tanto en igo8 como en primo...una mina el foro de gpsunderground: http://www.share-byte.net/1iVTOK Cojonuda... y aquí la última versión en español!! SysConfigurator 1.2.1 Responder
Nonotron Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Estan muy wuapas :clap1: Ahora solo me falta las instrucciones paso a paso por favor . Saluos y gracias. Para hacerlo necesitais tener un lector de tarjetas para pasar los datos del pc a la SD. IMPORTANTE: LAS IMAGENES ESTAN EN ".jpeg" (debido a que en ".bmp" pesa mucho) RECORDAR CONVERTIRLAS EN ".bmp" tras la descarga hace falta un programa, por exemplo el programa "Format Factory" para cambiar de formato. DESPUES DE DESCARGARLAS Y CONVERTIRLAS A ".bmp" TENEIS QUE CAMBIARLA EL NOMBRE Ó RENOMBRARLA COMO "loading.bmp" INSTALACION: 1º)Descargar la imagen,para ello pinchar sobre el nombre que aparece debajo de la imagen y Guardar.Os dira que donde quereis guardarla "Guardar en",le podeis poner por ejemplo "Escritorio".Tambien podeis pinchar con el izquierdo del raton sobre la imagen y aparecera en su tamaño real.Le dais al derecho del raton y la guardais. 2º)Introducimos la SD en el lector de tarjetas.Buscamos la carpeta del IGO8 y la abrimos. 3º)Una vez abierta veremos que hay un archivo llamado "data.zip",lo descomprimimos. 4º)Una vez descomprimido buscamos la carpeta "ui_igo8" y la abrimos. 5º)Dependiendo de la resolucion de nuestro gps abrimos la que nos corresponda: 320_240,480_272 ...... 6º)Al abrirla observamos que nos aparece una pantalla con un listado de imagenes y carpetas.Dejamos abierta esta pantalla. 7º)Ahora cogemos la imagen descargada(cambiada a ".bmp" y cambiada el nombre por "loading.bmp",y la arrastramos a la pantalla que teniamos abierta(carpeta 320_240,480_272.....),y la colocamos dentro.Nos saldra un mensaje comunicandonos que ya existe una imagen con ese nombre y si queremos cambiarla.Le decimos que si ó aceptamos(el sólo hace el cambio de una imagen por la otra). 8º)Cuando termine de hacer el cambio le damos a cerrar(x),sacamos la SD del lector de tarjetas y la introducimos en el gps. 9º)Encendemos el gps,y una vez encendido RESETEAMOS.Una vez reseteado abrimos el IGO8 y nos arrancará con la nueva imagen. En algunos casos tambien se puede cambiar la pantalla de arranque desde el archivo .rar "branding.zip",siguiendo los mismos pasos que para el "data.zip" Responder
Kant37 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 He mirado las resoluciones de las imágenes que he puesto y en el caso de la del Q5 es de 800x484 y la del A4 de 800x482 . No se si esto dará problemas a la hora de visualizarse y en ese caso hay que reescalar las imágenes a 800x480. Lo siento :cry2: . A ver si saco un rato y subo las imágenes reescaladas. Salu2 Responder
morongologo Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 bueno pues no hay manera de que pueda cambiar la pantalla loading del gps hago lo que se tiene que hacer, cambie el formato a bmp, el nombre a loading, abro con el winrar, busco la carpeta data, la abro, despues habro la ui igo, y la resolucion 800x480 i le arrastro la imagen,me sale una carpeta que dice si quiero añadir i reemplazar archivo, le digo que si, me pone que la esta comprimiendo, la comprime, entonces si le doy encima de la imagen loading se abre i se ve la nueva imagen, me voy al gps meto la sd reinicio i me sigue saliendo la imagen de la ciudad ya no se que mas hacer, ayuda plissssssssssss Responder
Kant37 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 He mirado las resoluciones de las imágenes que he puesto y en el caso de la del Q5 es de 800x484 y la del A4 de 800x482 . No se si esto dará problemas a la hora de visualizarse y en ese caso hay que reescalar las imágenes a 800x480. Lo siento :cry2: . A ver si saco un rato y subo las imágenes reescaladas. Salu2 Bueno, dicho y hecho. Pongo los enlaces para no sobrecargar más la página del foro. Aquí está la imagen para Q5 y aquí la de A4. Responder
morongologo Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 para cambiar la imagen de inicio en el brico del otro foro pone que habramos la carpeta que corresponde a la resolucion de nuestro gps, cual es la nuestra pk a mi me salen un monton 800x480 he entrado dentro esta resolucion i he remplazado el archivo loading.bmp por la foto del compañero en formato bmp y con el nombre de loading, he resetado el rr pero sigo viendo la ciudad de igo, entonces me he puesto a cambiarlo a todas las resoluciones, desde el ordenador si entro en cualquier resolucion y le doy a loading.bmp se me ve la foto pero en el rr sigue viendose la ciudad, he reseteado varias veces pero sigo igual, que hago mal?? gracias yo la cambie tanto en el fichero "branding.zip" como en "data.zip" para la resolucion 800x480. No se si es necesario cambiarlo en ambos, pero para asegurar lo hice casi y funciono sin problemas; no fue necesario resetear. a mi en el fichero branding.zip si kiero meter la foto me dice que el fichero branding.zip esta dañado i no me deja ponerlo pero si le doy a la imagen loading dentro de branding se abre i se ve la imagen de la ciudad Responder
Kant37 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) bueno pues no hay manera de que pueda cambiar la pantalla loading del gps hago lo que se tiene que hacer, cambie el formato a bmp, el nombre a loading, abro con el winrar, busco la carpeta data, la abro, despues habro la ui igo, y la resolucion 800x480 i le arrastro la imagen,me sale una carpeta que dice si quiero añadir i reemplazar archivo, le digo que si, me pone que la esta comprimiendo, la comprime, entonces si le doy encima de la imagen loading se abre i se ve la nueva imagen, me voy al gps meto la sd reinicio i me sigue saliendo la imagen de la ciudad ya no se que mas hacer, ayuda plissssssssssss Hola, lo has cambiado sólo en el fichero "data.zip" o también en el "branding.zip". Yo lo cambie en ambos ficheros. El fichero que ha que modificar en ambos casos es el situado en la carpeta "\ui_igo8\800_480\" En el caso del fichero "branding.zip" también me decía que estaba dañado, por lo que lo descomprimí entero (no me dió problemas), sustituí el fichero y volvi a crear el .zip. En ambos casos, antes de manipular los ficheros acordaros de hacer una copia de seguridad de los originales. Editado 15 de Junio del 2012 por Kant37 Responder
